Добрый день, уважаемые форумчане. Вышеуказанная машинка поступила без признаков жизни. В какой момент стирки наступил кризис неизвестно-хозяев не было дома в этот момент. Блок управления EWM 100plus. Обнаружил сгоревшими и заменил:
1. Резисторы R77 100 Om
R91 47 Om
R28 220 Om
R16 220 Om
R30 220 Om
R32 220 Om
2. Шим-контроллер источника питания TNY 253
3. Транзисторный ключ ULN 2004
При включении без исполнительных нагрузок ИИП выдает 5 и 12 В, все индикаторы мигают в такт с зуммером. При подключении УБЛ и пуске слышен гул (УБЛ с индукционной катушкой) и перегорают R91,R28,R16,R30,R32. Вероятно, что и ULN. УБЛ без внешних признаков подгораний, R катушки 125Ом, R позистора на катушку76Ом, R позистора на контактной группе включения УБЛ 18кОм. Вопрос- неисправно УБЛ или стоит дальше копать модуль? Кстати, симстор управления УБЛ так же заменил на всякий случай. Благодарю за внимание
Zanussy FE 1004 работа УБЛ
Попробовал подключить УБЛ отдельно напрямую. Катушка срабатывает, но относительно долго (1-1.5 сек.) не отключается и жужжит. Если мне не изменяет память, она должна отключаться мгновенно с характерным щелчком, а не жужжанием. Может кто подскажет, каково сопротивление катушки и позистора на катушку?
