Electrolux EWF8040W программы не совпадают с работой
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Ku3Mich
Сообщение Ku3Mich » 18 апр 2013 14:37
Здравствуйте! СМА Electrolux EWF8040W type HP940661 prod no 914904400 01 ser no 731 00175. Постараюсь описать суть проблемы вкратце опустив все предыстории.
В режиме хлопок 30 стирает при температуре 35гр.,
в режиме хлопок 40 стирает при 47 гр.,
хлопок 60 всего 45гр. (такова причина обращения она подтвердилась), (замеры производились при прикрепленном к люку снаружи, в месле контакта его с водой, щупа от мультиметра)но дальше интереснее.
В режиме "щадящий отжим" машинка отжимает долго и на максимальных оборотах (дает выбрать 800, хотя по инструкции 700 макс.).
В режиме "Отжим" машина сливает воду прокручивает барабан вправо-влево пару раз и завершает работу (выбрать дополнительных функций не дает, даже обороты отжима - индикаторы не светятся).
Режим "Слив". Позволяет выбрать обороты отжима, функцию доп. полоскания. После старта заливает воду через отсек предварительной стирки, воду не греет, короче происходит полоскание 3 раза при последнем набор воды через кондиционер.
т.е. Машина все выполняет только не на тех функциях.
Что было сделанно: Замер термодатчика 6,39 кОм при 15гр и 0,67 кОм при 75 гр. Так же менял новый. Тен 20 с чем то Ом, извините не помню, в норме, пробой с пределом 2000МОм не выявлен.
Сервисный тест пройден весь без ошибок, за иключением того что за отведенных 10 мин машина нагрела воду только до 75. (Воду наливала сама до 1го уровня, датчик брошен непосредственно в барабан в воду). Ошибок в памяти не было.
Проверен модуль управления - внешних поломок не видно, даже черной пыли не было.
Вопрос: Что может быть? Может не правильная сборка машины (не та панель или модуль)? Поверьте, плиз, по номерам кто может, или может кто может найти крупное фото выбора программ я найти не смог.
Неправильно установлен переключатель программ или ручка? Но обнуление совпадает (строго вверх с характерным щелчком).
Можно ли прошить данный девайс?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 18 апр 2013 23:47
снимите ручку выбора программ. бывает она ломается и проскальзывает на валу селектора, от чего и несовпадения
Ku3Mich
Сообщение Ku3Mich » 19 апр 2013 00:43
Я снимал там все гуд. Да и на ощуп все четко включается
cs71ru
Сообщение cs71ru » 19 апр 2013 09:56
машинка ремонтировалась до этого? возможно меняли модуль, но конфигурацию не переписали
Ku3Mich
Сообщение Ku3Mich » 19 апр 2013 12:33
Вот! Это уже совет! Понял, спрошу у клиента. Если его поменять, как узнать нужный код конфигурации?
Последний раз редактировалось Ku3Mich 22 апр 2013 09:03, всего редактировалось 1 раз.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 20 апр 2013 00:24
так ты мастер? тогда ты форумом ошибся. тут для клиентов
Ku3Mich
Сообщение Ku3Mich » 24 апр 2013 23:20
А где тогда для мастеров?
Ещё один подобный вопрос и ваш ник в БАНе!!! (bun)
