BOSCH Maxx 4 (WFC16620E/06) заливает воду и в режиме стирки при 30 градусах не вращает барабан (с начале немного дергается но вращать не начинает) и поэтому стирка стопорится.
Слив работает хорошо.
Отжим работает плохо, кое-как.
Отвинтил заднюю стенку - ремень на месте, рукой свободно вращается барабан и ремень.
Думаю дело в двигателе? Или еще что-то может быть? Электроника или релешка на двигатель? Подскажите.
BOSCH Maxx 4 (WFC16620E) не вращает барабан в начале стирки
Последний раз редактировалось bbc55 03 май 2013 13:30, всего редактировалось 3 раза.
Re: BOSCH Maxx 4 не вращает барабан в начале стирки
Для начала я бы проверил щётки.Их длина должна быть не менее 10ммbbc55 писал(а):с начале немного дергается но вращать не начинается.
Слив работате хорошо.
Отжим работает хреново, кое-как.
Думаю дело в двигателе?.
Снял двигатель и проверил щетки. Щетки действительно критически изношены - машине больше 10 лет (модель BOSCH Maxx 4, WFC16620E/06). Длина составила 4 мм для обеих щеток. Заменил - все заработало. Спасибо стаспрачкис и elremont за ценные и толковые советы и ссылки.
P.S. Когда вытащил щетки, пошел искать нужные по магазинам и по интернету - ничего не нашел, чтобы купить сразу. Пошел в обычный магазин с электроинструментом, там продавались тоже щетки и с продавцом подобрали похожие - по ширине такие же как оригинальные, а по высоте нужных не оказалось, поэтому взял потолще. Дома на обычном напильнике за полчаса сточил обе щетки до нужной высоты. Потом заменил пружины, поставил оригинальные на новые щетки и скрутил, а потом и запаял медный провод, так как контактная пластинка у новых щеток не подходила - припаял к оригинальной контактной пластинке. Потом все проверил тестером.
Вы поставили щетки для электроинструмента, которые очень мягкие. Через время коллектор на вашем моторе забьется угольной пылью, что может привести к короткому замыканию между ламелями. Цена щеток для СМА оправдана тем, что они более твердые и не изнашиваются в течении долгого времени (ваша машинка тому подтверждение). Мой вам совет: купите специальные щетки за ту цену, что вам попались, иначе потом платить в десять раз больше за новый мотор.
- elkri
