СМА Electroluxe EWF14981FПроблема с модулем 3 фаз.двигателя
Добрый день!Прошу помощи у всесильных электронщиков и мастеров с большой буквы!СМА Electroluxe EWF14981F,Prod№914522701|00.Залили клиенты плату управления 3-фазным двигателем(то бишь инвертор),которая снизу находится.Подходит 220В,далее не понятно где чего мерить.На диодный мостик тоже 220 входит переменка,выходит 318 В постоянное.Еще там 6 симисторов GF10NC60KB,два поменял(c Аристона поставил GP7NB60KD),поменял еще L6388D на IR2106S(тут лапки пришлось менять местами) и процессор коротил(такой же снял с Аристона поставил(может надо прошить его,не знаю)).Не работает двигатель и все.Весь процесс стирки идет так сказать,но без участия двигателя.Хоть бы ошибку гад написал какую.Может дело просто в двигателе.А как его проверить я не знаю,впервые с трехфазником работаю.Сколько Ом на обмотках должно быть?Схемы нет нигде!
Re: СМА Electroluxe EWF14981FПроблема с модулем 3 фаз.двигат
Talissman033 писал(а):Сколько Ом на обмотках должно быть
5-5,8 ом
Благодарю за ответ!Я так понимаю,основной блок управления дает команду инвертору и этот независимый модуль,отвечает только за обороты и направление вращения 3 фазным двигателем ,там свой процессор?Там не понятно что за процессор-написано на нем 980 с
indesit
1343
5BA30VW
4G
Поставил с инвертора Аристона другой процессор,данные те же.Возможно ли,что там прошивка будет другая?
indesit
1343
5BA30VW
4G
А прошивку где брать то,люди?
