Zanussi FAE 1025V-1, набирает полный бак и сливает.
Проблема вылезла вчера такая - Как обычно поставил на стирку, но машина стала набирать воду под завяз, даже не думал что такое возможно. А набрав полный бак, включила слив и слила вроде до нормального уровня, так что только не много видно через люк. Но мигает диодом три раза и не запускается. На кнопки понажимал, моргнула 53-ю ошибку Пишут про контролёр в ней, но при чём тогда перелив такой? Да и слив и отжим работают. Подскажите люди добрые куда копать Лет пять назад я с вашей помощью и чьей то матерью менял ей подшипники:) Теперь вылез этот косяк блинсс, где искать проблему? А то стоит с полным барабаном белья мокрого:(
cs71ru писал(а):проверить исправность датчика уровня, проверить его трубку
Трубка сидит нормально, снял трубку, пробовал дуть в датчик - что то внутри щёлкает типа мембраны болтающейся, но реакции нет, всё так же заливает воду. Пробовал создать вакуум высасывая воздух, - результат тот же. Вода заливается, и не отключает клапан. Видимо он крякнул ?
Надеюсь что я его нашёл пластиковая коробочка, в него входят три колодки с проводами, и одевается шланг идущий с низу из под барабана. А то может я что то другое уже лечу. Да вот ещё, от него вроде на клапана идут провода.
AlexR писал(а): если дунуть ещё сильнее, то щёлкает и размыкает контакты на клапан. Но дуть нужно уже довольно сильно, и может ли машинка создавать такое давление, я даже как то сомневаюсь...
а случаем не льет ли клапан воду при снятии напряжения с него?
интересная фишка, вхожу в ежим диагностирования, кручу на В и две кнопки, набирает воду через верхний клапан, через - порошок куда сыплется. Снимаю фишку с него, когда половину бака нальёт, и крутит барабан. Правда не греет, но зато как то достирать можно. Пробовал трубку надеть и дуть со всей дури, что то там щёлкает, но льёт по прежнему через нижний клапан, до .... невозможного. Видимо датчик помер? Или ещё может быть какой то подвох?
cs71ru писал(а):не видит походу уровень
Что то для того чтобы разомкнуло контакты на клапан, нужно дуть туда до одури. Но что интересно, реакции ноль. Может кроме разъеденения должно ещё что то быть? Сейчас пойду сниму зверя и сфоткаю. А симистр это кто и где живёт? И можно как то проверить на работоспособность датчик уровня?
Попробовал вместо моего с маркировкой 132082251, поставить 132082240 ни чего не вышло. Сразу показывает ошибку тремя миганиями, и начинает слив. Проверил в машинке пусто, а она всё сливать пытается. Если снять с колодок среднюю фишку, висит на контактах с номерами 11 и 14, то начинает набирать воду. Но опять же набирает больше нормы, хотя уже не полный бак:), а только на 2-3 пальца в смотровом окне, и включает слив-немного сливает и стоп. Не запускает стирку и всё. Попробовал соплями задействовать другие контакты 14 и 12, но результат что и со снятой фишкой, набирает- сливает и стоп. Надеваю фишку, как должна быть - постоянная ошибка - перелив и сливает..... кто в курсе, только оригинал искать, или можно чем то заменить. А то оригинал дорого и ехать будет от месяца до двух.... Люди добры памажите, подайте датчик уровня подходячий сами мы не местные, по нужде ковыряемся:)
Разобрал датчик, в принципе пластинчатое реле. Две срабатывают мягко, одно сделано довольно тугое, грешил на него, попробовал чуток подогнуть. Собрал, поставил, результат тот же. Но при наполнении отчётливо слышу два щелчка, но наполнение всё таки идёт. А вроде бы должно уже прекращаться при первом срабатывании, или я не прав? ТОгда получается что на первых контактах с фишкой где три провода и контакты 24-21, сработка есть, но отключается если только фишку снять. На родном датчике со средней фишкой на контактах 12-14, при снятии всё равно идёт наполнение. Что то я не пойму, если реле срабатывает на первом щелчке и перемыкает или разъеденият контакты, а налив всё равно идёт....блин что и как проверить, чтобы убедиться что там копаю???
- Воот! Теперь оставляем ДУ в покое и меняем симистор клапана в модуле.ТОгда получается что на первых контактах с фишкой где три провода и контакты 24-21, сработка есть, но отключается если только фишку снять. На родном датчике со средней фишкой на контактах 12-14, при снятии всё равно идёт наполнение. Что то я не пойму, если реле срабатывает на первом щелчке и перемыкает или разъеденият контакты, а налив всё равно идёт.
cамрем писал(а):- Воот! Теперь оставляем ДУ в покое и меняем симистор клапана в модуле.ТОгда получается что на первых контактах с фишкой где три провода и контакты 24-21, сработка есть, но отключается если только фишку снять. На родном датчике со средней фишкой на контактах 12-14, при снятии всё равно идёт наполнение. Что то я не пойму, если реле срабатывает на первом щелчке и перемыкает или разъеденият контакты, а налив всё равно идёт.
Где живёт этот зверь и как его найти и вылечить. Самое главное где он живёт. Лечить пойду к телемастерам, они то смогут перепаять. Народ где он живёт.... на первый взгляд не вижу блока.
AlexR писал(а):cамрем писал(а):- Воот! Теперь оставляем ДУ в покое и меняем симистор клапана в модуле.ТОгда получается что на первых контактах с фишкой где три провода и контакты 24-21, сработка есть, но отключается если только фишку снять. На родном датчике со средней фишкой на контактах 12-14, при снятии всё равно идёт наполнение. Что то я не пойму, если реле срабатывает на первом щелчке и перемыкает или разъеденият контакты, а налив всё равно идёт.
на модуле http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem71.php
можно проследить его по проводам
Последний раз редактировалось cs71ru 07 май 2013 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Zanussi FAE 1025V-1, набирает полный бак и сливает.
AlexR писал(а):Проблема вылезла вчера такая - Как обычно поставил на стирку, но машина стала набирать воду под завяз, даже не думал что такое возможно. А набрав полный бак, включила слив и слила вроде до нормального уровня, так что только не много видно через люк. Но мигает диодом три раза и не запускается. На кнопки понажимал, моргнула 53-ю ошибку Пишут про контролёр в ней, но при чём тогда перелив такой? Да и слив и отжим работают. Подскажите люди добрые куда копать Лет пять назад я с вашей помощью и чьей то матерью менял ей подшипники:) Теперь вылез этот косяк блинсс, где искать проблему? А то стоит с полным барабаном белья мокрого:(
а не такая ли ошибка?
Е35 Уровень безопасности
(прессостат)
Уровень должен составлять
300 мм в течении времени
более 15 сек.
Сливной насос работает до тех
пор, пока уровень не упадет
до 120 мм
Да я видимо местами наоборот лампочки считал и получил 53-ю На самом деле 35, перелив. У меня качает уровень почти всё стекло в люке закрывает.... Пойду попробую поискать модуль по проводам.
Нашёл по проводам похоже модуль. Он видимо стоит на передней панели, где крутилки. Больше нет ни каких примочек. Завтра попробую краской пометить провода и снять его. Как проверить симисторы, и где они в блоке стоят, и как выглядят?
чтобы перепутать провода на модуле, нужно очень сильно постараться. семистор похож на транзистор, имеет 3 электрода: один управляющий и 2 силовых. силовые не должны ни как не звонится.управляющий обычно звонится на один из силовых 50-100Ом. если идти по проводам от клапана, то 2 из 4 проводов приведет прямо к семисторам
http://savepic.org/3453595.jpg
http://savepic.ru/4466677.jpg
http://savepic.net/3620179.htm
http://savepic.org/3447451.jpg
вот вскрыл панель, куда приходят провода с питанием, подкопчёные детальки. Кого тут посмотреть нужно? А то я уже чуть Атлант не заказал себе с доставкой.....
Копчение - это угольная пыль от щеток. На фото вы предоставили фото импульсного блока питания, который притягивает пыль. Спиртом все отмывается без проблем. Найдите фишку с которой провода идут на ваш клапан. Недалеко от этой фишки на модуле найдете черные "бочонки", срезанные с одной стороны - это и есть симисторы.
Что то у меня тут нет бочонков, может ещё где то модуль стоит? Этот стоит в панели управления, где ещё искать модуль?
http://savepic.ru/4483865.jpg
http://savepic.net/3665266.htm
http://savepic.org/3440300.jpg
http://savepic.ru/4480793.jpg
cамрем писал(а):На второй фотке( на обратной стороне платы) три " таракана"(два-на клапана,один на помпу,наверное).Но такие вам не найти,отдайте плату мастеру.
Буду мастера искать, обзвонил полгорода... хрень несут какую то. Мастер только на дом... паять и менять толи может, толи нет. Запасных тараканов у него точно нет..... к кому идти не понятно. Вот тебе и Питер - большая деревня, а обратиться не к кому.
три черных детальки в центре платы. если есть тестер, поставь на прозвонку диодов и прозвони все на все выводы одной детальки. потом сравни с показаниями на других. по крайней мере 2 детальки должны быть одинаковыми на прозвон и по маркировке. пробитый семистор будет звониться в обе стороны накоротко между 2 силовыми ногами (левой и верхней на фото)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%EC%E8%F1%F2%EE%F0
Там два клопа с восемью ножками, по четыре с каждой стооны, и один таракан с тремя ногами с одной стороны, и какой то блямбой широкой, которая припаяна к плате, и похоже накоротке со средней ногой, так ли должно быть? При прозвонке крайние не звонятся, а если центр ставить плюс, то с крайней правой показывает 632, если поменять + и - то кажет 992, крайние так же не звонятся.
по твоей НЕКАЧЕСТВЕННОЙ фотке ничего не видно, но скажу проще. к каждому таракану приходят 3 дорожки. одна тонкая- управление. 2 толстых - они и коммутируются внутри таракана. вот толстые не должны звониться друг с другом. тараканами же управляет процессор - квадратная микруха на плате. но он выдает очень слабый сигнал, недостаточный для открытия семистора. этот сигнал усиливается микросхемой-усилителем ULN2003 (по моему). они вроде бы 3 справа на фото. они могут тоже быть неисправны.
Пока не загубил модуль - обратись к мастеру!!!
перефоткал по лучшее, там две восьминожки, и один таракан трёх ножка.
http://savepic.org/3424950.jpg
Буду обзванивать, может найду спецов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
