и опять название не разобрать. единственное, что можешь сделать - это поменять их местами. если один неисправен - дефект перейдет на другой клапанAlexR писал(а):перефоткал по лучшее, там две восьминожки, и один таракан трёх ножка.
http://savepic.org/3424950.jpg
Буду обзванивать, может найду спецов.
Zanussi FAE 1025V-1, набирает полный бак и сливает.
вот попробовал название взять
http://savepic.net/3636391.htm
http://savepic.org/3415747.jpg
на восьминожках ACS102 и снизу цифры-9421 , на трехножном таракане ACS085S снизу второй строкой Y405
это не просто семисторы, это так называемые цифровые выключатели, состоящие из нескольких компонентов. обычной прозвонкой исправность их не проверишь. в твоем случае только поменять их местами для выяснения исправности
ACS102 на 0.2 ампера, ACS085S на 0.8
должны оправляться напрямую с процесора без дополнительных усилителей
Попробую отыскать его, но .... если не заходит, то ... беда прямо. Сегодня общался с электронщиком, работает в ремонте занусси. Он поведал что у моей занусси нет симистеров, а как то типа процессор через что то там управляет я не вкурил что за штука, но сказал что если что то померло, то может и проц менять нужно будет, и соотеветственно прошивать. А за это вряд ли возьмутся, но если заказывать новый, то он вылезет от ***** Но тоже говорят, как попадёт, у кого то по 5-7 лет уже работают, а кто то через месяц мастеров по гарантии вызывает. Моя без заморок 5 лет отпахала, потом подшипник помер, поменял и ещё три отбила. А теперь помереть решила старушка жаль её..... не вылечу, придётся пристрелить чтобы не мучалась.
Цены здесь не обсуждаются! (bun)
cs71ru писал(а):у твоей зануси нет семисторов, вместо них - как ты их там назвал? ac line switch по правильному. о них вся речь. приезжай к нам. у нас и менять могут, и прошивать
Спасибо добрый человек:) но пока я к вам доеду.... Если бы от Питера ходили электрички, мотанулся бы похрен, но .... Сапсан не по карману ездить тараканов менять.
Re: Zanussi FAE 1025V-1, набирает полный бак и сливает.
Всем привет, вот и 24 год на дворе. Каждые года 3 - 4 что то глючит. Но удаётся починить и пашет дальше старушка))) Однако не забывает подкинуть закавык. Теперь началось - при стирке вдруг раз в 2 - 3 минуты, сверху до низу загораются все диоды, и этой дорожкой мигает 2 раза. Что хочет сказать не понятно. Влез в диагностический режим, нажал две кнопки, провернул 10 раз крутилку... И вот интересная ошибка, как расшифровать ни где не нашёл. _ кнопка пуск вместе с кнопкой окончание стирки (самая нижняя) мигают два раза, копка вкл гаснет, а кнопка конец стирки мигает ещё 9 раз. Толи ошибка 29, толи 211.... ни той ни той не нашёл...хелпните что это за азбука морзе, что она симафорит?
11 раз- это В в шестнадцатиричной системе. В вашем случае В2.
Спасибо, попробую, как то замерять напругу. Ладно бы упала...дом без газа с электроплитами... а тут кто то качает в сеть напругу)))
Замерял при стирке, показывает 221 - 230... думаю это не много. Но машинка во время стирки продолжает дурковать. Стирает, и сверху до низу зажигает по очереди все диоды, а потом мигает ими 2 раза, и продолжает стирать... Что хочет сказать не понятно... по инструкции скинул ошибку, включил стирку - что то семафорит...(( Мигает равными периодами... Хоть бы говорить научилась, сказала бы что болит...((((
