занусси FL 904 CN проблема с латунной муфтой
N-9147600-02,сер-74300712.подскажите,уважаемые,медная муфта оси барабана имела выработку заметно ощутимую ногтем.D муфты-до полироки приблиз.40.3.после обработки стал-40,18 но узкая проточка всё равно остаётся(ногтем ощущается).можно и нужно ли продолжать полировку и до какой степени?
Последний раз редактировалось sergina 08 май 2013 09:07, всего редактировалось 3 раза.
- Странник
проблема в том,что старый сальник при съёме пострадал,а новый не приобретаю-если муфту нельзя восстановить,то зачем сальник?(машинке 15лет).Насколько плотно должен сесть сальник на муфту?Мне лучше использовать оригинальный сальник или можно какой-то универсал c меньшим внутренним d?ориг.сальник-40*60*10Странник писал(а):Можно, смотрите по посадке сальника.
Последний раз редактировалось sergina 06 май 2013 16:02, всего редактировалось 1 раз.
А вы подложите по месту установки сальника что-нибудь вроде "шайбы" из картона( или фольги),и тогда место соприкосновение резины с осью чуть-чуть сместиться(попадёт на неизношенное) ,и обеспечит надёжность " непротекания". А "шлифовать" - преднамеренно "ломать"!sergina писал(а):Но после установки шкива на полуось сальник всё равно сядет на прежнее место -или это не так?cs71ru писал(а):в подобных случаях полностью не заполировываю риски, чтобы не потерять диаметр. просто запрессовываю сальник так, чтобы сальник ходил по неповрежденной части втулки
