Товарищи, помогайте!)
Не могу снять ее, заразу.
Везде в обзорах у Bosch снмается передняя крышка, а у меня нет
Пружинку, которая держит ближнюю стороны манжеты, снял. А дельше не понимаю - то ли дергать , то ли разбирать пол машинки.
Что нужно сделать и как?
Bosch MWV 1600 снятие манжеты люка
cамрем писал(а):Я в гугле модель забил он мне фото макс 4 выдал. В этой модельке либо снимать бак, либо тонкие ручки.Наружную снял? Теперь загни манжету внутрь,сними внутренний обруч и снимай манжету.Сборка в обратном порядке.Оденешь без проблем,только с пружиной нужен помощник.
ну если надо что-то еще сфоткать - я готов) Наружнюю снял. А внутрнниий обруч такой же как наружний?
мне бы его нащупать сначала.... места копец как мало. Попробую завтра вдарить еще раз по фашистской гадине)
хотя возможно следующим вопросом будет "как снять бак"
elremont писал(а):Как заменить манжету двери на стиральной машине Bosch
да, спс, я видел это видео. но "просто потянуть" не получилось)
потому позникла мысль о том, что манжета в моей модели какая-то другая.
- Профи
Это какой-то копец. не получается. респект тем, кто менял ее без снятия бака. там места между противовесом и баком вообще нет. в машинке на видео выше форму противовеста переработали и она стала гораздо удобнее.
Тему про снятие бака не нашел( Как его снять все таки?
p.s. еще думаю просто отодрать переднюю панель,там вроде варка не по всему периметру. что скажете, какой вариант лучше - бак снимать или отдирать панель?
E177 писал(а):Тему про снятие бака не нашел( Как его снять все таки?
http://video.elremont.ru/main/38-washing-machine-bearings.html
а точек крепления противовеса только две сверху? (я отметил красным)iasenipeni писал(а):Как панель обратно прикрепите к корпусу? А там должно быть жесткое крепление, иначе корпус СМА потеряет жесткость.
Снимать бак через верх, предварительно сняв все навесное: мотор, противовес, ТЭН (дабы не отломать контакты), трубка на датчик уровня, отстегнуть амортизаторы и вынимаете вверх.
На счет жесткости не думал....) но посмотрел - верхняя часть крпится отдельно. А точки крепленя внизу (где фильтр) можно оставить, просто отогнув панель
Крепить сначала хотел вообще на жидкие гвозди. но если вопрос в жесткости, то можно досверлить отвестия , например, и винтом с гайкой. или скобами какими-нибудь. Кстати, места сварки наполовину подготовлены, потом видимо решили удешевить производство. вот просверленное ответсвие на раме:
cамрем писал(а):- Глаза боятся -руки делают.На самом деле работы на час с перекуром.Снимать бак через верх, предварительно сняв все навесное: мотор, противовес, ТЭН (дабы не отломать контакты), трубка на датчик уровня, отстегнуть амортизаторы и вынимаете вверх.
ok, я просто так задолбался с рементом проводки на ней, что меня слегка уже подташнивает от нее
elremont писал(а):E177 писал(а):Тему про снятие бака не нашел( Как его снять все таки?
спасибо, уже смотрю. опять у меня только все на так радужно будет сниматься чувстсвую
