Siemens Siwamat XM 1460 стартует и останавливается.
Эксплуатировалась во влажном помещении. ТЭН пробит, щётки двигателя изношены, ламели коллектора тоже. Просушил основательно. ТЭН, щётки, симистор мотора заменил. Коллектор почистил. Сопротивление таходатчика 225 Ом (не электронный, на торце вала). Ноги реле мотора пропаял. Резисторы R6-1кОм R29 - 8 кОм в цепи тахо целы. Запускаю в режиме отжима - мотор срывается на пару оборотов и отключается реле. И так три раза с небольним интервалом в одну сторону. Запускаю в режиме стирки - после набора воды то же самое. Подсажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Стоит ли менять реле мотора? Есть ли запоминание и сброс ошибок в этом модуле (АКО 546 733)? Подкинуть заведомо исправный двигатель не имею возможности (именно такого нет). Спасибо!
cамрем писал(а):А проводка?
Снял с машины. Визуально все провода целые и сухие. Разъёмы ещё раз промыл и просушил. Помпу и УБЛ подкинул новые. Но...всё по старому(((. Вчера носил модуль электронщику (не СМА). Проверил он цепь тахо - норма.Таходатчик в работе осцилографом - импульс есть. На модуле короткого нет. Может процессор глюкнул? Или командоаппарат.
kovan писал(а): Может процессор глюкнул? Или командоаппарат.
Но программы то загружает, и всё работает, кроме мотора! Вот интересно, 225 Ом сопротивление катушки тахо - это норма или нет? Замерял на других похожих бошевских моторах: 78 Ом, 135 Ом. Но больше нет. Подкидывал катушку, которая 135, на свой мотор - безрезультатно.
kovan писал(а): Вот интересно, 225 Ом сопротивление катушки тахо - это норма или нет?
Обычно на бошевских движках сопротивление тахо 16-20 Ом.
Для более уверенного утверждения давайте фото вашего мотора
volna2m писал(а):сопротивление тахо 16-20 Ом.
Ну вот есть у меня аналогичный движок, только старше. Там термичка в обмотке статора. А сопротивление тахо 138 Ом. Ставил и его на этого Сименса. Результат не изменился. Сегодня этого старичка ткнул на Лыжу(благо разъём и крышки аналогичные). Пошёл, как по маслу.
