Всем добрый день и благодарность за ваши труды. Сабж вопроса в следующем:
Машинка (prod number 91490480000) нормально и полноценно стирает только самую короткую программу, продолжительностью 30 минут (набирает воду, греет до 30 как заложено в программе, выполняет стирку, слив, полоскание, отжим), в любую другую программу, машинка останавливается примерно перед режимом полоскания (при этом не выдаёт ни каких ошибок), счётчик оставшегося времени переходит на первоначальное время, воду не сливает, моргает кнопка START.
Включаю отдельно слив, все сливает и отжимает.
Разбирал и чистил подачу и сливные шланги.
Может связано с температурой, большей чем 30 градусов.....Вообщем тупик!
Поиск по форуму привёл к похожему топику сюда
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=77602, но ответа так и не было получено в связи с не полным указанием входных данных.
Подскажите пожалуйста, в каком узле искать поломку?! Заранее спасибо
Electrolux EWF-12680 останавливается перед полосканием
- elkri
cs71ru писал(а):просто считай ошибку, сразу все поймешь
Ребят, cs71ru, elkri, спасибо вам за ответы. Ткните пож-ста нуба носом, как правильно прочитать на моей машинке ошибку. Зажимаю START и левую от него кнопку, включаю машинку на любую программу и вижу, что попадаю в диагностический режим, НО кода ошибки там не вижу, при повороте программатора меняются номера режимов диагностики с префиксом С, а ошибки в электролюксе с префиксом E. Пробовал гуглить, более-менее адекватного ответа не нашёл. (повторюсь, при стирке машинка ошибок не выдаёт)
ПыСы: а как узнать какой на моей труженице EWM? 2000? или уже что-то новее?
Dimasya писал(а): ошибки в электролюксе с префиксом E. Пробовал гуглить, более-менее адекватного ответа не нашёл. (повторюсь, при стирке машинка ошибок не выдаёт)
После входа в диагностику крути ручку по часовой стрелке по шагам и жди, когда кнопка старт замигает поочерёдно то красненьким, то зелёненьким. Вспышки посчитай.
Спасибо, volna2m. У меня получается так, вхожу в диагностический режим, появляется надпись ELE (думаю намёк на электролюкс), если больше ничего не нажимать машинка начинает набирать воду и крутить барабан, как бы в режиме стирке. Даже если докурутить до стопа, то следующее включение опять начинается с этой надписи и машинка продолжает стирать. Пока не выдернешь из розетки нормально уже не включается. Если сразу после входа в ДР крутить программатор, то появляются диагностические режимы С11, С9, С33.....но ошибки так и не выходит
Dimasya писал(а):volna2m писал(а):После входа в диагностику крути ручку по часовой стрелке по шагам и жди, когда кнопка старт замигает поочерёдно то красненьким, то зелёненьким. Вспышки посчитай.
похоже ты попал в демо программу и активировал её. чтобы выйти из нее зажимай эти 2 кнопки и поворачивай ручку по часовой на вторую позицию. потом выключай ручкой, еще раз ПРОСТО включи и выключи. после этого попробуй запустить любую программу. если запустится - демо отключена. только из обычного режима можно попасть в тест
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
