Всем доброго дня . Включая режим стирки машина не набирает воду , включается только насос , напряжение на клапане забора воды нет, но сняв клемы с клапана на клемах появляется 220 , встречал такуеже неисправность в других сма , замена семистора решала проблему , а здесь питание клапана идёт с режимника , режимник трогать боюсь , может кто пдскажет как устронить поломку.
Zanussi zwn 2106 N91310073100 не набирает воду
ДУ и клапан взаимосвязаны. 220 есть если разъем снят. если тебя это устраивает, зачем тогда чинишь исправное? а если разъем одеть на клапан и при этом замерить напряжение, что покажет? ноль? или ты своим глазам не веришь? вот и ищи, почему ноль показывает. наличие напряжения не всегда подразумевает наличие тока в цепи. для наглядности можешь вместо катушки подключить лампочку 15w от холодильника
