СМ Самсунг s1043, перестала сливать воду
СМ перестала сливать воду, пишет ошибку 5Е. Проверил сливной и заливной фильтры, шланги - все чисто, все в порядке. Снял переднюю стенку, помпу(Асколл), прозвонил - обмотка в порядке. Собрал, запустил в режиме полоскание/отжим - один раз с грехом пополам сработала, а в следующий раз - опять не сливает. Подскажите, пожалуйста, в чем причина?
Re: СМ Самсунг s1043, перестала сливать воду
Дмитрий1906 писал(а):СМ перестала сливать воду, пишет ошибку 5Е. Проверил сливной и заливной фильтры, шланги - все чисто, все в порядке. Снял переднюю стенку, помпу(Асколл), прозвонил - обмотка в порядке. Собрал, запустил в режиме полоскание/отжим - один раз с грехом пополам сработала, а в следующий раз - опять не сливает. Подскажите, пожалуйста, в чем причина?
Доброго времени суток! У моей машинки те же признаки. Подскажите пожалуйста как я могу принудительно включить помпу для проверки ее на работоспособность на samsung s1043 ведь там отдельной такой функции нет. Какие провода на панели управления надо соединить? Заранее спасибо за ответы.
Re:
bun писал(а):Исправил название темы
Насос (в вашем случае) надо не чистить, а заменить на новый!
А не можете подробнее обьяснить-почему именно на новый?...
Насос то вроде целый...
Всё дело в маленьком люфте вала крыльчатки. Пусковой момент в этих насосах очень слабенький, чуть что и уже не может запустится. Вот разок "с грехом попалам " вдруг и получилось.
