Здравствуйте! Ни с того, ни с сего приключилась следующая проблема - машинка Bosch logixx 6 sensitive перестала определять закрытие дверцы люка. Визуально:
1. При закрытии дверцы дисплей машинки не переключается в режим отображения планируемого времени стирки (в нормальном рабочем режиме при открытой дверце отображается допустимый вес белья для выбранной программы, а если дверцу закрыть, отображается планируемое время стирки).
2. При попытке запустить процесс стирки нажав кнопку старта, машинка пищит, что дверца люка не закрыта и стирку не начинает.
Разбирал замок, он чисто электромагнитный без термоэлементов, - все нормально - катушка звонится (~170 Ом), контакты все замыкаются. Обрыва в цепи от замка до платы модуля управления нет. Модуль управления визуально "чистый", без черных пятен и визуально сгоревших элементов.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать. А самое главное - по какому принципу машинка определяет, что дверь закрыта? Со стороны замка при закрытии дверцы всего лишь замыкается цепь катушки электромагнита на землю, а затем после старта стирки (то бишь срабатывания электромагнита, до которого дело не доходит, т.к. машинка думает, что дверь не закрыта) замыкается на землю третий контакт замка, который, как я понял замыкает рабочую цепь всяких насосов и прочих двигателей...
Приведите тему и её заголовок в соответствие с правилами форума!!! (bun)
Bosch logixx 6 sensitive не определяет закрытую дверцу
- Профи
Re: Bosch logixx 6 sensitive не определяет закрытую дверцу
XXXXX
Предупреждение: За ответы в не правильно оформленных темах можно и БАН схлопотать! (bun)
