zanussi FA 1032-1 неисправна электрон. плата или термодатчик
На любом работающем режиме стирки не отключается нагрев воды, вопрос, есть-ли в схеме температурный датчик, который дает сигнал на электронную плату или неисправность заключается в самой плате и где взять схему
Сара
Спасибо, понятно! Видимо от термостата сигнал идет на плату и вопрос, как их проверить не имея схемы и видно-ли его снаружи. В серв. центре по тел. говорят, что модель уже старая (2006г) и плата с установкой стоит от 8 тыс.руб., а про термостат молчат!
Сара
Спасибо, надеюсь разберусь, возможно что-то повредилось после замены подшипника (снимался бак!).
Сара
Re: zanussi FA 1032-1 неисправна электрон. плата или термода
Сара писал(а): что-то повредилось после замены подшипника (снимался бак!).
А трубку термостата как обычно перекусили?
" - А чего? Потом припаяю. "
Может мастер не заметил, но вряд-ли, думаю заменю термостат, уже заказал, завтра все решится, может и припаяю!
Сара
Сара писал(а):Может мастер не заметил, но вряд-ли, думаю заменю термостат, уже заказал, завтра все решится, может и припаяю!
в трубке был специальный газ, который при повреждении улетучивается и термостат больше работать не будет. паять бесполезно уже
Заменил термодатчик (приобрел БУ) и все заработало! Была повреждена полая трубка датчика (от вибрации или после замены подшипника), конечно её паять не стоит в домашних условиях - внутри был газ "Аргон".
Спасибо за рекомендации!
Сара
