Electrolux EWS 1046 ошибка е34
машинка не запускает ни одной программы! тест показал ошибку е34. датчик уровня проверил частоту выдает! питание у него 5 вольт, а с модуля замерил всего 3 выдает! может в этом проблема?
Я уже все проверил, что можно, в том числе и тэн, на корпус не пробит, все исправно. ошибка Е34 указывает на то, что происходит рассогласование в показаниях прессостатов. значит один датчик врет !? Дело в том, что при проверке датчика на осциллографе при подаче напряжения 3 вольта он выдает хрень! Вот поэтому я и думаю, что нужно на модуле искать, где падает напряжение!
rem1985 писал(а): при проверке датчика на осциллографе при подаче напряжения 3 вольта он выдает хрень
Почему именно 3 вольта?
Стандартное напряжение 5V.
rem1985 писал(а): на разъеме датчика, с модуля, 3V
Разъём J13 ?
Там НЕ должно быть 3V.
Там должно быть 5V.
Может, тут собака порылась?
rem1985 писал(а): где искать неисправность на модуле? .............. Может с датчика сигнал не распознается, по какой-то причине?
По входу и выходу с датчика до процессора нужно искать.
