BOSCH WFD 2060 1 FD 8104, как снять подшипник?
freedomparrots
Сообщение freedomparrots » 30 июн 2013 09:28
Добрый день!
подскажите как снять крестовину ?
(шумит как истребитель при отжиме)
а с ней и подшипники, дергаю её двигается на 1-2 мм и все, такое чувство что упирается во что -то , стучать пробовал барабан тоже пытался стягивать
Совсем не хочется, что-либо повредить
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось freedomparrots 30 июн 2013 16:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение elremont » 30 июн 2013 10:37
freedomparrots
Сообщение freedomparrots » 30 июн 2013 11:29
cпасибо посмотрел
но в моем случае внешний бак цельнометаллический
и крестовины получается, что две, на внутренней должна держаться ость
а вот что удерживает внешнюю мне не понятно, (возможно как раз таки дефект внутреннего подшипника)
куда нужно приложить усилие, чтобы ее снять? на 3 фото есть отверстие на крестовине, не могу понять для чего оно, было расположено внизу
freedomparrots
Сообщение freedomparrots » 08 июл 2013 19:00
800x800(166.32 kB)
хостинг изображений
Пришлось купить съемник и не зря, несколько страшных звуков и я оделел крестовину.
Как и думал внутренний подшипник развалился, ржавый истертый.
Купил новые поменял, только теперь еще одна беда,
появился скрип, не сказать что сильный но все же
partner
Подмастерье
Сообщение partner » 04 авг 2013 22:00
freedomparrots писал(а):Купил новые поменял, только теперь еще одна беда, появился скрип, не сказать что сильный но все же
Стесняюсь спросить, сальник тоже поменяли? :lol:
По скрипу: подшипники запрессовали и шкив затянули до упора?
Скрип о манжету люка может быть если смещен барабан.
Мудр не тот, кто много знает, а тот, чьи знания полезны
