Здравствуйте всем!
При запуске любой новой программы машинка останавливается через несколько сенкунд работы цикла слива в начальной стадии программы. Начинает мигать индикатор кнопки включения(паузы). Нажатие на кнопку включения (паузы) ничего не дает.
Если при новой попытке запустить программу в бак через люк залить воды и тогда запустить программу, то насос сначала выкачивает всю воду, и только после этого программа опять же зависает.
Фильтр и патрубки чистые.
Если выбрать просто самостоятельную программу Слив - происходит то же самое: программа останавливается (зависает) после того, как выкачана вода.
Подскажите направление действий!
Добавление: пару дней назад было то же самое, но после нескольких попыток программы всё же стали запускаться, и машинка эти дни отработала нормально.
Ошибки никакие не показывает.
Electrolux EW 1277 F Программы зависают в самом начале...
Продул трубки прессостатов - они не были засорены. Попробовал запустить программу. Со второй попытки получилось. Но, думаю, с продувкой этот не связано, и не сегодня-завтра машинка опять будет зависать.
В каком направлении двигаться? Не скупитесь, подкиньте дельный совет домашнему ломателю-самоучке!
И есть ли у этой машинки самодиагностика? Как её запустить?
Прочитал-не поленился!
Про режим самодиагностики там ни слова. В моем случае коды ошибок машинка сама не показывает.
И что делать, если трубки прессостатов чистые, также не сказано.
Дополнительно вопрос - как определить, какой у меня EWM 1000 или 2000?
И еще - я первый раз сталкиваюсь с двумя датчикамм уровня. Когда дул, чтобы услышать работу контактных групп, в маленький, удивился, что он совсем по-другому "звучит". Так и должно быть? Он как-то по-другому устроен?
- http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem70.php -Чем читали?Про режим самодиагностики там ни слова.
Прошу простить, был не прав!
Нашел и коды, и диагностику для EWM 2000 (у меня оказывается такое).
Высветилась ошибка Е 61 - к моим проблемам отношения не имеющая.
Вчера после очередного зависания на скорую руку сверху потеребил камеру отбора давления прессостатов. После этого зависание прошло, машинка пока работает.
Когда вновь зависнет - продиагностирую, посмотрим какая ошибка всплывёт тогда.
Пара вопросов про диагностику:
- до какокого уровня будет набираться вода или до какого уровня её нужно набирать на циклах проверки залива. Когда переходить к следующим циклам? В любое время? Или в определенные моменты?
- цикл проверки с ТЭНом (код моей ошибки) - сколько ждать времени на этом цикле, чтобы всё корректно считалось. Я держал недолго.
- сброс ошибки - не совсем понял, во время какого цикла нажимать две кнопки - любого, нулевого, первого или того, где выявлена ошибка? Я так и не понял сбросилась ошибка из памяти или нет. Как делать правильно?
Прошу простить еще раз за неполное ознакомление с сайтом перед вопросами на форуме!
вода заливается до аварийного уровня ПЕРЕПОЛНЕНИЕ и выдается соответствующая ошибка. переходить по циклам набора в любое время.
При проверке тэна машина греет воду до 90С. если есть ошибка, выдает сразу
Ошибку сбрасывать в цикле индикации ошибки, по моему 10 шаг теста. если есть действующая ошибка, то она не сотрется. На некоторых машинах ошибка не стирается вообще, даже при полной исправности машины
