СМА Zanussi ZWD6105 не может включиться ТЭН
Добрый день форумчане!Интересует вопрос:Почему при начале стирки,когда должен включиться обогрев воды,начинает клацать реле включения ТЭНа?Напряжение в норме 220В.Процесс стирки не продолжается.Все остальные режимы(Слив,отжим,набор воды,реверс и т.д.)работают.Что может просаживать цепь управления реле?Спасибо за внимание.
Спасибо за инфу,дорогие мастера!Так оно видимо и есть.Измерил напряжение,было 198-200вольт.Сейчас лето,все включают сплиты и т.д.,напруга садится конкретно.Вот вечером стало 215вольт,работает машинка.ТЭН проверил-30Ом,на корпус не прозванивается.Датчик тоже в норме-около 3.5-4.0Ом.При нагреве рукой сопративление понижается.Думаю вопрос решился.Тему можно закрывать конечно,но есть еще один вопрос...А что если емкости(конденсаторы) поменять по питанию,все равно не будет тянуть при 200 вольтах или бесполезно?
