BEKO WKL 15050 KB работа сливного насоса
После 6 месяцев эксплуатации сливной насос начал работать рывками, периодичность около 0,5 сек. В чем причина. Заранее спасибо.
Re: BEKO WKL 15050 KB работа сливного насоса
после проверки контактов на насосе,можно было бы осмотреть фильтр насоса на предмет попавших в него монеток,зубочисток и т.д это тоже может быть причиной такой работы насосаccczzz писал(а):После 6 месяцев эксплуатации сливной насос начал работать рывками, периодичность около 0,5 сек. В чем причина. Заранее спасибо.
- bun
- Модератор
ccczzz писал(а): сливной насос начал работать рывками, периодичность около 0,5 сек.
Если сливает нормально, то не нужно обращать внимание на "рывки".
В некоторых машинах (например, в Samsung) это заложено программой.
- bun
- Модератор
возможно что вы немного передвинули машинку и сливной шланг провис и от этого насос может работать шумнее ведь он начинает захватывать воздух находящийся в шланге,а до этого он работал только в воде остающейся в фильтре,а еще посмотрите название фирмы насоса,если асколл,то все понятно,они сами по себе трескуныccczzz писал(а):bun писал(а):А вода сливается вся?
Если "да",- отстаньте от машинки, шум появляющийся при малом количестве воды,- нормален...
Не забываем о гарантии....
Вода сливается вся. Но другие аналогичные машинки так себя не ведут. Да и у этой такого шума раньше не было.
SERGEY911 писал(а):возможно что вы немного передвинули машинку и сливной шланг провис и от этого насос может работать шумнее ведь он начинает захватывать воздух находящийся в шланге,а до этого он работал только в воде остающейся в фильтре,а еще посмотрите название фирмы насоса,если асколл,то все понятно,они сами по себе трескуныccczzz писал(а):bun писал(а):А вода сливается вся?
Есть еще предположение, что после откачки воды насос продолжает работать но уже по воздуху. Отсюда и появляется такой шум. Тогда вопрос почему он не отключается? Что думаете по этому поводу?
ccczzz писал(а): Тогда вопрос почему он не отключается?
Что значит не отключается?
Программа кончилась, а насос продолжает работать?
volna2m Он наверное хотел сказать почему когда насос выкачал воду он не выкл.!? а потому что пока машина не закончит цикл программы насос даже без воды будет работатьvolna2m писал(а):ccczzz писал(а): Тогда вопрос почему он не отключается?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
