Zanussi FL1200
№ 914799512.00
Type: P6247600
Серийный № 023 00036
Производилась замена двигателя и подшипников.
После сборки для промывки барабана от излишков масла после замены подшипником,
СМ была подключена и установлена на режим стирки 95`С, отжим 500, засыпано в лоток 150гр ст. порошка. Начало стирки прошло успешно - залив воды, нагрев, режим стирки, перед сливом горячей воды прошёл долив холодной, при активации режима "слив" в СМ произошло короткое замыкание. СМ была вновь разобрана, следов влаги на электронных компонентах не выявлено. Сейчас есть режим отжима, залив воды - не проверялось, слив воды отсутствует - производится только при искусственно созданном давлении на механическом прессостате. Плата осмотрена, видимых повреждений нет, показались чёрными диоды GR7 и GR10 - при прозвонке оказались вполне нормальными. Небольшое дополнение, первой после сборки СМ на лючке постоянно горел индикатор наличия воды.
Zanussi FL1200 короткое.
Насос, как я уже говорил, принудительно качал, а вот при дальнейшем копании на плате водораспределения была найдена сгоревшая дорожка,
восстановлена при помощи пайки проводом от "витой пары"
Вопрос в следующем - как правильно позиционировать шестерню с контактной группой и в каком положении должен находиться рычажок блокировки люка. Неправильно подключение индикатора на люке, могло вызвать короткое?
