Скрежет в Electrolux EW1010F
После ремонта АСМ (замена подшипников и сальника) появился какой-то скрежет при вращении барабана.Причем только в случае,если одет ремень.Скрежет раздается при вполне определенном положении барабана.Разборка бака с поиском посторонних предметов ничего не дала.Шкив исправный.Если снять шкив,то у барабана появляется небольшой люфт в вертикальной плоскости.Кстати,у старого подшипника внешняя обойма была расколата на два кольца!,что я впервые наблюдаю.Подскажите,что можно сделать.Спасибо.
Как вариант,возможная причина,хотя и не понимаю,что значит "некачественно".Операцию эту произвожу не в первый раз,а скрип появился впервые.Год назад менял подшипники на этой машине.И в то раз подшипники были с разорванными обоймами и так насажены на вал,что пришлось применять ,как и в этот раз,"болгарку".Т.к. разорванные обоймы мне ранее не встречались,возникло подозрение что что-то нетак с баком.И это "нетак" усугубилось,что и привело к возникновению скрипа.
