Здравствуйте!
Как у Siemens Siwamat C12(WM50400) меняются щетки двигателя?
Старые снял без демонтажа двигателя, сняв заднюю стенку, поставить новые одной рукой естественно не могу...
Вопросы:
1. Нужно ли снимать двигатель или есть к.-н. хитрость при установке щеток?
2. Если нужно, спереди или сзади он снимается (сзади кажется, что он прикручен к мощной литой детали хитрого профиля двумя болтами, но к одному почти не подлезешь)?
P.S. Машина стоит в очень маленьком помещении, а я далеко не худенький, поэтому вопросы крайне актуальны!!!
Siemens Siwamat C12 (WM50400) замена щеток.
- elkri
elkri писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=N_r8d93xPYw
Это видео меня и сподвигло, но у меня все несколько сложнее - барабан из нержавейки, к нему прикреплена литая чугунная конструкция типа перевернутой буквы "лямбда", повернутой по часовой стрелке на 120 градусов вправо. К ее "ножке с загибом", как кажется, и прикреплен двигатель, при виде сзади один болт болт снаружи, другой как-бы изнутри корпуса (попробую сделать фото). ИМХО, сложновать для сменяемой детали...
Делать ненужную работу, рискуя наворотить лишнего и лежа поперек высокого порога, нет никакого желания...
P.S. Вот, нашел в Инете фото:
Поскольку вставить картинку не дают, нижнее фото в первом сообщении http://forum.guns.ru/forummessage/89/820038.html
Как вставлять фото написано в правилах,- читать их надо! (bun)
Последний раз редактировалось Отец Федор 04 авг 2013 12:19, всего редактировалось 4 раза.
http://video.elremont.ru/main/
Видео по разбору всего, что потребуется.
Там всего два болта: один болт вкручивается в шестигранную ось со стороны шкива мотора, на которой и висит мотор, и другой болт вкручивается в мотор с обратной стороны. Откручиваете оба болта, мотор провернется вниз на шестигранной оси и вынимаете на себя, в сторону задней стенки.Отец Федор писал(а):Откручивать надо только нижние болты или еще ч.-н.?
Открученный двигатель вынимать в сторону фронтальной стенки?
:victoryiasenipeni писал(а):Там всего два болта: один болт вкручивается в шестигранную ось со стороны шкива мотора, на которой и висит мотор, и другой болт вкручивается в мотор с обратной стороны. Откручиваете оба болта, мотор провернется вниз на шестигранной оси и вынимаете на себя, в сторону задней стенки.
Исполать тебе, добрый человек!
Чтоб у тебя горилка и сало не переводились!!!
Именно так все и делается, единственная сложность - стронуть с места застоявшиеся болты в стесненных условиях. Нужен короткий ключ, некоторая физическая сила и "чья-та мать".
А, ну еще и море терпения, чтобы засуунуть на место "фашистские" пружинки щеток...
P.S. К искреннему огорчению, видео, приведенные на сайте, отражают работу с более современными и ремонтопригодными машинами. Вот если бы кто заснял мою "Кама-Сутру"...
Спасибо всем, принявшим участие в теме!
