Bosch WOK-2030 Течет вода из под верхней крышки
Приветствую форумчан. Значитца гавкнула у моей мамы стиралка Bosch WOK-2030. Начну с небольшой предистории: стиралку прикупили сильно БУ 6 лет назад привезенную с Германии. Была уже замена эл. двигателя. Теперь же после смены жилья возникла проблема на новом месте жительства в виде крайне малого давления в водопроводе ХВ. После годичного боя с местными комунальщиками был прочищен стояк и часть стояка в подвале была заменена. Но после замены давление в квартире стало еще хуже я поснимал все смесители и почистил весь шлак, а было его там ого-го! Давление стало сумасшедшим! И пришло время первой стирки после проделаных процедур с давлением. Стиралька нормально отработала режим стирки до последнего полоскания и в момент набора воды в бак по периметру потекли струйки. Далее стиралка пополоскала и пошла на отжим, благополучно всё отжала, закончила стирку и открыла крышку. И я увидел, что в среднем отделении(для жидкого средства ополаскивателя) находится вода. Прикинув в голове что было со смесителями и думаю, ведь забилось же! Но почему же только на полоскании с ополаскивателем? Снял шланг подачи ХВ в машинку и почистил сетчатый фильтр - шлака там было очень мало. Но почему же вода плохо уходит в бак из отделения ополаскивателя? Заглянул внутрь, а там резиновая гофра достаточно большого диаметра. Ничего не понимаю
Re: Bosch WOK-2030 Течет вода из под верхней крышки
Воды должна сливаться через отверстие, расположенной внизу этого отделения. Если же не вытекла, тогда доставайте лоток полностью и прочищайте трубочку и колпачок, который ее накрывает (он должен легко сниматься вверх).Gutman писал(а):в среднем отделении (для жидкого средства ополаскивателя) находится вода
Ну что ж начал разбирать верх машинки чтобы снять весь лоток один саморез открутил а у второго от старости обломилась шляпка и крышка нитуда ни сюды. Коекак поковырялся проволочкой в отводе воды в отделении для ополаскивателя. Собрал всё обратно и включил быструю стирку, всё прошло отлично. Потом мать включила обычную стирку и закапало опять...
