Проблема со сливом у Канди Holiday 1001 TL
Сваха отдала на дачу Канди Нолидей 1001 ТЛ.
Сказала, что слив работает через раз.
Как привез, сразу разобрал фильтр (было много грязи), снял патрубок идущий от бака к помпе (вытащил 8 косточек и кучу монет), отсоединил патрубок идущий на прессостат, осмотрел и дунул туда (слышен щелчек), снял и промыл сливной шланг.
При открытом фильтре включил на слив.
Моторчик заработал, попробовал его остановить пальцем, останавливается со среднесильным усилием.
Включил на полоскание.
Машинка залила воду, прополоскала, включился слив, загудел моторчик как бы пощелкивая, но вода не сливается.
Сильно дунул в шланг слива и вода стала сливаться.
Несколько раз пробовал, все без изменений.
В машинке как будто воздушная пробка создается и мешает сливу.
Снял прессостат, дул в него, слышен щелчек.
Не пойму в чем дело.
Нужно было ее в городе отревизировать, но думал, что всех умней...
Мастера везти далеко и т.д. и т.п.
Может быть посоветуете что-то?
Последний раз редактировалось tuzov63 22 авг 2013 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Она так и вращается с усилием, как в одну, так и в другую сторону.
Я насос запустил принудительно, при открытом фильтре и пробовал остановить пальцем. Она останавливалась и когда я убирал палец, тут же запускалась.
Сверху машинки с левой стороны стоит белая четырехугольная коробочка в которую входит патрубок из верха бака.
Может в нем дело?
Или может дело в защите от протечек.
Где стоит этот датчик?
Это случайно не прессостат?
И как его проверить?
Может в нем дело?
Нет, не сломан.
Вырезал из авто. камеры кольцо и уплотнил крышку фильтра потому как вокруг фильтра все ржавое было, т.е. подтекало. Сейчас сухо.
Уплотнил грамотно. Голова и руки из того места растут.
Не сливало до и после установки доп. уплот. кольца.
А что помешает сливу, если что-то в фильтре сломать?
Я же писал, что 100 раз снимал и устанавливал крышку фильтра, если вы о том, что сломался фильтр и осколок заклинил крыльчатку.
Когда начинает работать слив, моторчик начинает подшелкивать и ни гу-гу, дунешь в шланг слива, сразу перестает подшелкивать и начинает сливать.
Я вот думаю, может начального момента помпе не хватает, чтобы запуститься когда она в воде? А когда дуешь, создается воздушный пузырь, в котором помпе легче запускаться.
В выходные поеду на дачу, прозвоню прессостат.
Но думаю дело не в нем.
Логично. Тоже также думал.
Но все снимал 100 раз, патрубки от бака к насосу, от насоса на слив и т.д.
Все чисто.
Попробую сливной шланг от насоса заменить какой нить трубкой.
Может в нем сидит монетка.
Но как она через фильтр могла проскочить?
Не, не в этом дело. Когда начинает работать моторчик, подносишь шланг к лицу, чувствуется дуновение.
Но говорю, что 100 раз снимал патрубок от бака к моторчику. Чисто.
Попробую, когда будет наливаться вода, дунуть туда до слива.и посмотреть будет сливаться сразу или опять после продувки.
Просто Дунькой какой-то стал.
Все чисто.
- Профи
Так происходит при сильно изношенном насосе - имеется выработка на валу насоса и магнит вала прижимается к одной стороне сердечника катушки, и щелчки исходят в момент прокручивания вала и снова прижатия к сердечнику. Меняйте насос, стоит относительно не дорого.tuzov63 писал(а):Когда начинает работать слив, моторчик начинает подшелкивать и ни гу-гу, дунешь в шланг слива, сразу перестает подшелкивать и начинает сливать.
В выходные ездил на дачу, снял и разобрал насос.
У него обмотки статора спокойно отщелкиваются от ротора, который находится в пластиковой обойме. По идее, нужно менять только эту пластиковую обойму с ротором, на валу которого запрессована крыльчатка. Легко разобрав эту обойму (спокойно потянул один фланец от другого) извлек сам ротор. Внутри была вода, которая просачивается через изношенный сальничек в виде кольца из пластика. Изнашивается этот пластиковый уплотнитель и из-за этого магнит начинает задевать за пластиковые стенки стакана в котором он сидит, да и просочившаяся вода мешает. Может это конструктивно заложено!?
Разобрать этот узел не смог, без разрушения оного. Как куплю другой насос, буду ковырять. Сам процесс сфоткаю и выложу.
Если кто знает, отдельно эту обойму (ротор) с крыльчаткой можно купить?
Ведь для чего-то они сделали этот узел легкоразборным.
Вот фотки старого и нового насоса.
http://s019.radikal.ru/i632/1308/04/1d426e068909.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1308/a2/a154a9c3ebb9.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1308/9a/340984a563ea.jpg
http://s020.radikal.ru/i710/1308/2a/c121216388d1.jpg
В выходные поставлю новый насос и отпишусь.
Поставил новый насос, слив заработал.
Когда неоднократно опускал машинку на пол, проткнул шланг слива и когда запустился слив, водичка брызнула на блок управления.
Стал протирать водичку, при не выключенной вилке из розетки (не ругайте) и заметил, что немного пробивает, когда вытирал провода идущие из блока управления.
До заземления пока руки не дошли.
Мегомметра нет, и ТЭН не смогу проверить на пробой.
Когда не работал насос, накрутил регулировочные винты прессостата и машинка не полностью заливала воду, но подкрутил - стала заливать, но как-то странно. Вкрутишь средний винт - стирает после заливки воды, чуть выкрутишь - не стирает.
Все так совпало, залило блок управления, прессостат, не было инструкции по выбору программ, несколько раз свет отключали (была гроза). Поставил на ручную стирку 32. Машина набрала воду, постирала и встала. Оказывается на этом режиме все нужно делать вручную и сливать и полоскать. А я, танцы с бубном устраивал, чтобы программа сама шла одна за другой…
Вопрос!
1. Самому можно отрегулировать прессостат или новый покупать?
2. Что пробивало? Может ТЭН!?
Но как его без мегомметра проверить.
Тестером, как я понял, на пробой не проверить.
Что посоветуете. Только не ругайте, что залил, не заземлил и т.д.
Вопрос!
Прессостат отрегулировал.
Снял и, сходив в магазин запчастей, попросил дать исправный. По нему, закрутил винты на своем прессе. Дома, надев трубочку и дуя в него, прозвонил. Все ОК.
Средний винт регулирует (версия №2 http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ste ... php#glava6 ) защиту от протечек, ближний к трем клеммам (вкручиваешь - больше воды, выкручиваешь - меньше) – уровень заливаемой воды.
В выходные, прозвоню мегомметром ТЭН на пробой (сосед привезет) и отпишусь.
tuzov63
Смотрите ещё какой момент... я тоже с прессостатом этим игрался. Машинка заливает на стирку один уровень воды, а на полоскание - другой. В режиме стирки воды должно быть примерно на два пальца выше люка. В режиме полоскания - примерно половина люка.
Если машинка не заземлена, то напряжение на корпусе таки есть. Рукой чувствуется, если стоишь на бетонном полу/плитке без обуви. Особенно если влажно. Так что сопротивление можно измерить обычным мультиметром. Мегомметр выдаёт 500-1000В в зависимости от модели и предназначен для испытания изоляции. Тыкать им в машинку (где куча электроники) я бы не стал без убедительных на то причин.
-VenoM- писал(а):tuzov63
Дык я клеммы сниму с ТЭНа и контур заземления (не заноления) сделаю.
Все ОК, должно быть.
С мультиметром показывает все ОК, а обманке с лампочкой я не доверяю.
Так что выхода нет.
Последний раз редактировалось tuzov63 05 сен 2013 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Проверил ТЭН мегомметром, пробоя нет.
Запустил программу 32минуты, не заканчивает программу, встает на отжиме.
Несколько раз сбрасывала программу, отжимаешь пуск и нажимаешь вновь– начинает работать.
Ставишь на принудительный слив и отжим, все работает.
Снял блок управления, визуально проверил на вздутие-подгорание, все нормально.
Что может быть!?
Что может быть!?
Так ничего и не сделал.
Может встать сразу после залива воды (никаких огоньков не горит), может после полоскания (постоянно горит огонек полоскания).
Начинает работать дальше, только после перезапуска.
Бросил биться с ней, потому как нет явной неисправности.
Мать стирает в два этапа. Научил, как с ней «дружить».
Но думаю, скоро сломается, если что-то не в порядке.
Если что-то изменится, обязательно отпишусь.
Ну вот...Извините, но доигрались..Умеете снимать "прошивку"? То "-VenoM-" вам поможет.... Тогда новый, (согласно с продкодом и точным названием стмашины!) заказать и купить новый электронный блок, дорогова-то, а куда денешься... " И опыт - сын ошибок трудных!"tuzov63 писал(а): Все так совпало, залило блок управления, несколько раз свет отключали (была гроза). Поставил на ручную стирку 32. Машина набрала воду, постирала и встала. Оказывается на этом режиме все нужно делать вручную и сливать и полоскать. А я, танцы с бубном устраивал, чтобы программа сама шла одна за другой…
Вопрос!.
