Bosch WOL 2050 нет залива воды
Ryslan
Сообщение Ryslan » 23 авг 2013 20:26
Добрый вечер! Bosch wol2050 ставлю на любой режим стирки , стирка начинается без воды, перефирия проверена, Нужна помощь!
Сообщение cамрем » 23 авг 2013 20:34
- Воды натаскать?Данные по проверке периферии сюда.
Ryslan
Сообщение Ryslan » 23 авг 2013 20:52
тен - норма, датчик уровня прозванивается, клапана -норма, нет питания на клапана, ещё на плате разлетелся транзистор Z9m
Ryslan
Сообщение Ryslan » 23 авг 2013 20:56
Z9M заменил без результатов!
Сообщение cамрем » 23 авг 2013 21:20
- Кран открыть или прочистить не пробовали? Нагрев при этом включается?(напруга на ТЭН подается?) ДУ при продувке как звонится? Если трубочку от ДУ снять что будет?
Ryslan
Сообщение Ryslan » 23 авг 2013 21:42
кран открыт все почищено, тен не включается, датчик уровня в норме, забыл написать была течь на клапана с патрубка (все дно ржавое) судя по всему модуль, а что именно не знаю так как в электронике не силен, может кто конкретно подскажет где копать, или модуль на замену?
Сообщение cамрем » 23 авг 2013 22:15
Ну вот что-то. Классика. Колодку проверьте. И обвязку взорвавшегося симистора. Может повезет.
Ryslan
Сообщение Ryslan » 23 авг 2013 22:22
Спасибо! завтра попробую, отпишусь!
