Electrolux EWT 1010 не работают програмы
Добрый вечер! Подскажите как починить пральную машинку! Проблема в том что несмотря на то какая программа(режим стирки выбран) стиральная машинка все равно стирает приблизительно 2 часса. Из-за чего может быть такая проблема? Как её устранить? Спасибо!
Re: Electrolux EWT 1010 не работают програмы
форум экстрасенсов не здесь
что проверено? данные замеров тестером на форум!
а что нужно для начала проверить и что измерить?
П.С. Я с ремонтом техники никогда дела особо не имел поэтому извините за нудные вопросы(
Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта крупной и мелкой бытовой техники.
Форум ориентирован прежде всего на людей, которые не имеют возможности пригласить специалиста по ремонту в силу разных причин – удалённость от сервисных центров, отсутствия предоставления услуг по какому-то конкретному виду бытовой техники и т.д.
И на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата
Много из-за чего. Для начала напор холодной воды ( если тонкой струйкой, значит долго наливает). Правильно ли подключён слив http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=3427 (если не так, значит будет происходить постоянный долив Холодной воды и, соответственно время нагрева увеличивается).И вообще воду греет? Проверить на максимальной температуре. Если всё это не помогло, опишите что происходит и в каком режиме (стирка, полоскание, отжим) время увеличивается.vasya876 писал(а): стирает приблизительно 2 часса. Из-за чего может быть такая проблема? Как её устранить?
напор воды сильный, когда с крана открываешь холодную воду во всю-то кран чуть ли не вырывает, приподнимаетсястаспрачкис писал(а):Для начала напор холодной воды ( если тонкой струйкой, значит долго наливает).
Подключенно вот так:стаспрачкис писал(а):Правильно ли подключён слив http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=3427 (если не так, значит будет происходить постоянный долив Холодной воды и, соответственно время нагрева увеличивается).И вообще воду греет?
Воду греет нормально!
Стирка происходит в таком режиме: Сперва идет стирка(набирается вода и крутится барабан) потом полоскание(набирается вода, после того как вода набралась начинает крутится барабан, когда барабан останавливается вытекает вода и так несколько раз) и после полоскания отжим( барабан крутится настолько сильно что по всей квартире окна трясутся)стаспрачкис писал(а):Если всё это не помогло, опишите что происходит и в каком режиме (стирка, полоскание, отжим) время увеличивается.
тут возникла снова проблема-машинка не всегда включается, т.е после нескольких довольно нормальных ударов по правой стороне крышки она включается. Сперва предпологал что из-за того что неровно стояла, но виставил её по уровню-проблема не пропала. Что в этом случае сперва нужно проверить?
Вы привели картинку неправильного подключения машины.
Сначала нужно правильно подключить, а потом уже всё остальное.
