У Hotpoint - Ariston ARMXXD 129 EU (Инж. номер 80544020100) после 5 лет работы на дисплее высветилась ошибка F15 и перестала работать сушка.
Вскрытие машинки и дагностика показали неисправность трубчатого электронагревателя сушки (ТЭНа).
Видео для самостоятельной проверки работоспособности ТЭНа:
click here
Было принято решение о самостоятельном ремонте.
Вашему вниманию пошаговый фотоотчет:
Понадобились инструменты:
1. Отвертка крестовая PH#2
2. Отвертка со сменными звездочками Torx T-30 и T-20
3. Трещотка 1/4"
4. Удлинитель 1/4" на 150 мм
5. Головка 7 мм под 1/4"
6. Плоскогубцы или небольшие кусачки для снятия пластикового хомутика.
Запчасти:
1. ТЭН 1200 Вт для ARISTON
http://content.foto.mail.ru/mail/white5/1/h-5.jpg
Оригинальный номер Merloni #268319
http://content.foto.mail.ru/mail/white5/1/h-6.jpg
2. Хомут (Я использовал автомобильный винтовой Norma ∅80-100 мм)
3. Силиконовая смазка или жидкое мыло.
Перед манипуляциями с ТЭНом отключите стиральную машинку от сети!
Для снятия крышки машинки надо открутить 2 самореза с задней стенки, потом (не поднимая) сдвинуть крышку примерно на 1 сантиметр назад для того что бы она вышла из пазов-фиксаторов, после чего она снимается вверх.
Вид под крышкой:
http://content.foto.mail.ru/mail/white5/1/h-20.jpg
Серая алюминиевая конструкция - сушка в сборе. ТЭН находится внутри.
Отсоединяем цветные провода питания ТЭНа:
http://content.foto.mail.ru/mail/white5/1/h-9.jpg
Черные провода питания электродвигателя сушки.
http://content.foto.mail.ru/mail/white5/1/h-26.jpg
От датчика температуры воздуха
http://content.foto.mail.ru/mail/white5/1/h-28.jpg
отсоединяем штекер:
http://content.foto.mail.ru/mail/white5/1/h-21.jpg
Далее, звездочкой Torx T-20 откручиваем 6 винтов скрепляющих алюминиевые половинки корпуса сушки. Снимаем верхнюю часть и видим под ней сгоревший ТЭН:
http://content.foto.mail.ru/mail/white5/1/h-13.jpg
Необходимое отступление для сравнения ТЭНов...
На фото рядом два ТЭНа: старый (верхний) и новый (нижний)
у них отличается размер крепежного кронштейна на спиральной части. У старого он длиннее...
http://content.foto.mail.ru/mail/white5/1/h-3.jpg
В первый момент я решил, что купил неподходящий ТЭН, но позже выяснилось, что у машинки предусмотрено 2 крепежных отверстия
http://content.foto.mail.ru/mail/white5/1/h-31.jpg
Тем не менее я тщательно сверил маркировку на взаимозаменяемость старого
http://content.foto.mail.ru/mail/white5/1/h-8.jpg
и нового ТЭНа:
http://content.foto.mail.ru/mail/white5/1/h-7.jpg
Технические параметры и номера деталей полностью совпали. Отличаются только даты производства (2 неделя 2008 г. и 37 неделя 2012 г.), что окончательно убедило в отсутствие ошибки при покупке нового ТЭНа.
Рекомендую перед установкой нового ТЭНа очистить воздуховод сушки и лопасти крыльчатки от скопившейся пыли и прочих загрязнений. Я использовал для этого старую зубную щетку.
В моем случае (после 5 лет интенсивной эксплуатации сушки) для качественной очистки потребовалось отсоединить (звездочкой Torx T-30) нижнюю часть сушки от пластикового барабана.
После очистки всех деталей я закрепил ТЭН в новое отверстие:
http://content.foto.mail.ru/mail/white5/1/h-17.jpg
Перед окончательной сборкой резиновый уплотнитель, находящийся между половинками сушки рекомендую очистить и смазать жидким мылом или силиконовой смазкой для равномерного прилегания частей.
В процессе обратной сборки пластиковый хомут соединяющий выходные концы сушки и резиновый уплотнитель барабана
http://content.foto.mail.ru/mail/white5/1/h-10.jpg
я решил заменить на металлический винтовой (Norma ∅80-100 мм) из ближайшего автомагазина.
Для этого потребовалась трещотка с удлинителем и головка на 7 мм.
http://content.foto.mail.ru/mail/white5/1/h-12.jpg
В итоге этого тюнинга, части сушки прижались более плотно и пропала щель которая имелась при крепеже пластиковым хомутом.
http://content.foto.mail.ru/mail/white5/1/h-11.jpg
После этого остается только присоединить обратно все провода и поставить крышку.
Прежде чем вставлять фото надо довести их до приемлемого размера!
Это легко сделать (хотя быв Paint'е).
Цены и мастера здесь не обсуждаются!(bun)
СМА Hotpoint- Ariston ARMXXD 129 EU Замена ТЭНа сушки (фото)
Последний раз редактировалось White5 22 сен 2013 17:42, всего редактировалось 4 раза.
