Bosch Maxx 4 WFC 1600 - протечка воды из-под кюветы
Здравствуйте, уважаемые мастера! После замены старых труб в квартире на пластиковые, увеличился напор воды, машинка перестала отключаться из-за падения напора, но проявилась такая проблема - при наборе воды в режиме полоскания из-под кюветы начинает сочиться вода, сам залив происходит с шипением и шумом. При этом, при первом заливе воды для стирки все проходит нормально, вода не течет. Прочистил все отверстия в выдвижной кювете, но проблема не исчезла. Подскажите, пожалуйста, где еще нужно посмотреть и что можно сделать?
Re: Bosch Maxx 4 WFC 1600 - протечка воды из-под кюветы
В смысле по наружной стенке? Можно попробовать чуть наклонить машину, и можно заглянуть в патрубок,через который вода идёт в бак ( бывает там порошок каменеет и скапливается) ( снять переднюю стенку. ), http://www.volna-service.ru/images/stories/ccnewsletter/photo/bosch-wfc-1600-open.jpg и можно чуть прикрыть кран, чтоб не переливалась.Jora16 писал(а): из-под кюветы начинает сочиться вода, сам залив происходит с шипением и шумом.
Спасибо большое, за Ваши советы и фото! Снял переднюю панель, отсоединил патрубок от бункера, прочистил его с помощью тросика с шарошкой на конце. Видимо, Вы были правы - там скопилась смесь порошка в виде кашицы. После этого прогнал стирку и полоскание в холостом режиме, вроде все нормально теперь. Жду, когда у жены белье наберется, проверю под нагрузкой, если что, отпишусь еще. Еще раз спасибо за отзывчивость!
