Здравствутйте, у меня вопрост такой будет ли работать автомат, если ввод на него подключен снизу а потребилье сверху. В случаее КЗ отрубится илинет?
у меня в гараже сделан щиток а там ввод на автомат идёт снизу, я понимаю что многие скажут что не проще ли переделать, скажу что непроще щиток самодельный, провода сзади, и чтобы поменять провода нужно обесточить весь ряд, в общем это долго и муторно
вопрос будет ли работать атоматы?
ответ сделай КЗ перемычкой и проверь не принимается)))
подключение автоматов IEK
Re: подключение автоматов IEK
alfred писал(а): сделан щиток а там ввод на автомат идёт снизу,
Может, просто автомат "вверх ногами" поставить?
volna2m писал(а):alfred писал(а): сделан щиток а там ввод на автомат идёт снизу,
это самое первое что пришло в голову)))
но мне кажется это себе дороже выдет, запарят насмешками и удивлениями)))
ну а релаьно будет работать автомат или нет?
alfred писал(а):ну а релаьно будет работать автомат или нет?
Конечно, будет.
Ему гравитация пофиг.
volna2m писал(а):Конечно, будет.
дело не в гравитации а в откуда куда ток бежит, мне один электрик заяснял что в обратном направлении при КЗ он не отрубится, а просто как выключатель работает а автомат нет
вот и думаю будет или нет
Если в автомате имеется механизм срабатывания от К.З., он в любом случае сработает куда бы ток не проходил через него. Механизм основан:
1. На работе электромагнита. Чем больше ток проходит через обмотку магнита, тем больше сила магнетизма возникает в сердечнике. И тем самым выбьет защитный механизм и отключит автомат. Через обмотку не имеет значения куда идет ток.
2. На работе бипластины. Пластина все-равно разогреется, куда бы не шел ток через нее. И тем самым так же выбьет защитный механизм и отключит автомат.
Если все-таки сомневаетесь, приобретите автомат самого малого ампеража и проведите эксперимент, с соблюдением всех правил при работе с электричеством.
