Здравствуйте!
Полагаю, что сгорел модуль управления (так сказали 2 мастера), первой причиной была блокировка люка, не знаю, блокируется он или нет, если срабатывает аквастоп, но он срабатывал, УБЛ был поломан, после чего успешно заменен на новый, но причина оказалась не в нем, при любой программе теперь сначала включается слив, который длится где-то секунд 40, и потом она просто стоит, все работает, все светится, но почему-то никакие программы толком не включаются, причина не ясна подскажите пожалуйста Ваши мысли по моей проблеме!
Благодарю!
Bosch Logixx 8 WAS 20441 OE не стартует
помогите разобраться,что с ней, ничего не понимаю, когда ее включаешь, любую программу, то сначала она щелкает в районе модуля управления, потом пищит-ошибка 36 кажется, т.е. неисправен УБЛ если попробывать включить ее с открытым люком, засунув в УБЛ отвертку по форме, как крючек, тем самым попытаться обмануть ее, будто все хорошо и люк закрыт-работай!, то она молчит, т.е. уже больше не пишит, и ошибки нет никакой, и начинает щелкать, затем включается слив, идет около 1 минуты и все, тишина...и после этого барабан не крутиться, и вообще больше ничего не делает! все. что с ней делать, куда лезтЬ!?
- SergeyNZ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
