Bosch Classixx 5 WLF 16261OE. Нет нагрева ТЭНа.
Здравствуйте. Изначально в стиралке перегорел ТЭН. СМ не грела воду и режимы работы были нарушены. Поменял ТЭН на аналогичный. Машинка проработала нормально около месяца, но затем перестала греть воду. В то же время все циклы стирка, отжим, полоскание, слив, (кроме нагрева воды) проходят в СМ нормально. Вскрыл. Видимых "травм" не обнаружил. Проверил ТЭН, датчик нагрева, уровня воды, цепи. На обмотку реле ТЭНа, при включенной машине и запуске стирки, не поступает наряжение. Может вышел из строя микроконтроллер или еще что? Есть ли у кого-нибудь схема. Или подскажите по какому пути провести дальнейшую проверку. Спасибо.
Re: Bosch Classixx 5 WLF 16261OE. Нет нагрева ТЭНа.
Такого быть не может,т.к. нет нагрева, время стирки увеличивается значительно.Проверке подлежит цепь включения ТЭНа, соединительные контакты на модуле(реле включения ТЭНа),контакты на датчике уровня воды.Если войти в тест,последняя ошибка "выводится" на табло.По ней более точно можно судить о происходящем.perugia писал(а): В то же время все циклы стирка, отжим, полоскание, слив, (кроме нагрева воды) проходят в СМ нормально.
Все от незнания!
Благодарен за помощь. Действительно, может время стирки увеличилось. Точно не проверял. Сопротивление термодатчика где-то 5,7 кОм , а при опускании в горячую воду приближается к 1 кОм. Цепь и контакты включения ТЭНа, датчиков - проверял. Вопрос в том, что не поступает напряжение на обмотку реле при работающей СМ. Поэтому есть ли смысл выпаивать и проверять это реле и каким образом проверить, почему не поступает упавяющее напряжение на реле (что из элементов проверить). Кроме того, еще до разборки СМ почему-то не получалось входить в тестовый режим. Может для этой СМ он по другому инициируется.
Смотря на какой программе проверяли.
Есть программы на которых ТЭН включается только через 8-12 минут, после того, как зальётся вода. Для того чтобы воде прогреться до температуры, которую можно ощутить через стекло люка, требуется ещё минут 10-12. Итог, проверять температуру надо через 20-25 минут после начала стирки. И то при условии, что у вас программа не менее чем на 60 градусов. 40 градусов можно и не понять, греется или нет.
- SergeyNZ
