Здравствуйте!
Появилась тут у меня в общаге сия машинка.Прелесть,и счастью нет предела,конечно)Но появилась проблема - течет при наборе воды.
Снял верхнюю крышку,обнаружил,что течет из трехсекционного клапана подачи холодной воды.Предположительно течет из выделенной на рисунке области (фотку взял из интернета).Однако при визуальном осмотре никаких трещин,поддеков,дыр и т.д. не обнаружил.При этом всем стирает машинка отлично.Капает не очень сильно,но заметил еще кое-что : если во время забора воды клапан наклонять,то течет много сильнее.
Помогите советом.Может ли быть проблема в подключении контактов?Что можно/нужно заменить?Можно ли просто зафигачить всё герметиком или вроде того?
[/img]
Вятка автомат 18 ,протекает клапан
Скорее всего при сборке на "заводе" провернули катушку клапана чтобы контакты не мешали и вместе с катушкой провернулся сердечник катушки, и слегка выкрутился из корпуса клапанов. Снимите катушку и попробуйте закрутить сам сердечник. Осторожно - он внутри пустой, в нем находится железный подвижный штырь, который открывает клапан.
[quote="iasenipeni"][/quote]
Вы совершенно правы!Снова разобрал клапан.Снял ту катушку,на которую грешил,прокрутил сердечник и о чудо - крутанулся еще на четверть витка!:)Почему то при первом осмотре я не догадался,что он закручивается (не обратил внимания на то,что там как бы под ключ гаечный как раз есть место).Остюда и был в растерянности ,мол "да как жеж там течь то может,если пластмасса глухая"!
Спасибо большое Вам и всем отписавшимся!
Пошел тестировать:)
Пошел тестировать:)
