Доброго времени суток! Возникла проблема со СМ Вятка-Автомат 16.
А дело вот в чём: при включении водопроводного шланга (программа неактивна), происходит самопроизвольная подача воды в бак. При этом большая часть воды остаётся в баке, остальное уходит на слив (сливной насос неактивен).
При активации программы включается нагрев, но поскольку вода постоянно циркулирует, нагрев не происходит. В связи с чем программа стирки работает неправильно (бак вращается всего несколько секунд). Подскажите, с чем это связано и можно ли это исправить.
Заранее спасибо!
Вятка-автомат 16 - Проблема с наполнением
cамрем писал(а):2 Поднять сливной шланг.(не менее60см от пола)
Благодарю за быстрый ответ. Но только каким образом его поднять, если он проведён (сантехником) под ванной и раньше слив работал нормально?
И ещё вопрос, менее актуальный, но тоже важный. К машине подключены два шланга: горячей и холодной воды, но забор горячей не происходит. Как это сделать для экономии электроэнергии?
Два вопроса, на которые давно уже есть ответы:
Что делать, если машина постоянно заливает и сливает воду.
Подключение машин к горячей воде. Плюсы и минусы.
makaroff454 писал(а):каким образом его поднять, если он проведён (сантехником) под ванной и раньше слив работал нормально?
makaroff454 писал(а):И ещё вопрос, менее актуальный, но тоже важный. К машине подключены два шланга: горячей и холодной воды, но забор горячей не происходит. Как это сделать для экономии электроэнергии?
Врезка уже сделана, в СМ есть возможность подключения и горячей и холодной воды..но спасибо за ответ.cамрем писал(а):]-Вызвать сантехника, или сделать врезку в ГВС(поставить вентиль для СМА)самостоятельно.
Большое вам спасибо! Теперь понимаю, что скорее всего виновато неправильное подключение к канализации. Будем решать.volna2m писал(а):Два вопроса, на которые давно уже есть ответы
По поводу второго вопроса: я знаю, что нельзя подключать одну горячую воду к СМ. Вопрос был задан с целью узнать, почему СМ не использует горячую воду, хотя конструкцией предусмотрено использовать и горячую и холодную. Тогда может подскажете, в каких программах на "Вятка-автомат 16" заливается горячая совместно с холодной (судя по той статье, это возможно).
makaroff454 писал(а):. Тогда может подскажете, в каких программах на "Вятка-автомат 16" заливается горячая совместно с холодной (судя по той статье, это возможно).
На всех основной стирки.
Возникла ещё одна проблема. При активации основных программ для стирки (1, 2, 3) на СМ "Вятка-автомат", вода заливается в бункер дозатора и выливается оттуда наружу, вместе с порошком. С чем связана эта проблема? (при активации программ для стирки 5 и 6 такого нет)cамрем писал(а):Тогда на всех прогах где температура должна быть выше 40"(1,2,3,8,9 ,вроде так)
Да простят меня все! но все проблемы Топикстартёра, - " makaroff454"Вынудили меня высказаться...
" происходит самопроизвольная подача воды в бак" - ну,вроде Он с ощибкой подключения сливного шланга согласился...
" забор горячей не происходит. Как это сделать для экономии электроэнергии?" - Это предусмотрено лишь в программах где предусмотрен нагрев выше 60-ти градусов...
.."вода заливается в бункер дозатора и выливается оттуда наружу, вместе с порошком."..
1. Окаменел в патрубке! некачественный порошок( началось возможно и 7 лет назад, а всё остальное время просто "затыкался"). порошок в патрубке,гофрируемом, соединяющим Бункер с Баком.
2. Приподнимите машину, что бы лицевая сторона стиральной машины ( там,где люк) была не ниже стороны для подключения водопроводных шлангов.
