BOSCH WOT 20350OE/01 ошибка f20 неожиданный нагрев
ошибка f20 неожиданный нагрев вроде. воду не начинает набирать. как самостоятельно проверить в чем дело и починить ?
Re: BOSCH WOT 20350OE/01 ошибка f20 неожиданный нагрев
Проверить реле коммутации ТЭНа.Могло "залипнуть".
Все от незнания!
Начем с азов?
http://video.elremont.ru/multimetr/151- ... blems.html
Может лучше позвать специалиста?
Не уверен, что вы что то поняли....
смотрим дальше, проникаемся.. в сеть не включать....
http://video.elremont.ru/other/131-how-a-relay-works.html
У меня стиральная машинка BOSCH с вертикальной загрузкой которая отработала верой и правдой почти 7 лет. но потом при отжиме на высоких оборотах начала гудеть как самолет и подпрыгивать. я вызвал мастера он мне поменял подшипники и взял за это не маленькие деньги на мой взгляд. машинка работала как прежде тихо. через 2 недели стала потихоньку возвращаться к гулу самолета и прыжкам, еще через 2 недели она работала как до замены подшипников. я снова вызвал этого же мастера и он взял деньги только за подшипники и заменил их снова. после чего история повторилась я ждал пока она сломается совсем но когда я нашел шарики с подшипников на полу и грохот стал совсем не выносимый, решил купить новую. купил, сам установил, все отлично работает. но старую оставил под стирку рабочей робы. решил сам поменять там подшипники так как если уж сломается то все равно есть новая, но рабу придется стирать руками. Поменял сам, машинка теперь отжимает без шума. но она перестала стирать! не набирает воду. включаешь, слышно как она пытается завестись если можно так сказать и на этом все заканчивается. выдает ошибку 20. вроде неожиданный нагрев. такое с ней уже было в промежуток между заменой подшипников мастером. я его вызывал он ее положил на бок, поднял, проверил, а она работает. ни чего вообщем он не делал, сама заработала. вот я хочу попробовать сам разобраться в чем дело и починить ( с помощью интернета и форумов) так как не хочу тратить на ее ремонт приличные деньги, возможно ей осталось работать совсем не долго. а если не получиться починить я ее выкину. вообщем она у меня как подопытный кролик которого не жалко. вот как то так.
- elkri
http://s017.radikal.ru/i434/1311/7d/567c7ea9918d.jpg
Вот на фото красно - желтые стрелки я так понял это реле. какой то из них попискивая - трещит при включении и потом тишина и ошибка. с обратной стороны на плате ни чего перегоревшего не нашел. как проверить какой именно выделывается ? придется менять реле ?
