Candy CS2084R Перестал сливать, подозрение на микросхему
Ремонт стиральных машин Candy
Маркин
Сообщение Маркин » 06 ноя 2013 10:14
Добрый день!
Вчера обнаружили, что не сливает машинка. Молчит при сливе(щёлкает реле, но слив не идёт).
Разобрал, проверил насос, живой, прозванивается.
Проверил напряжение на при сливе, нет его! Полез дальше, в "мозги"
Обнаружил налёт сажи с обоих сторон:
Это всё из-за этого? Перепаивать?
edyapd
Сообщение edyapd » 06 ноя 2013 11:09
Сажу протереть спиртом.
Проверить проводку до насоса и симистор насоса. Если симистор сгоревший, то внимательно осмотреть резисторы, которые стоят возле него.
техноцентр Юра
Сообщение техноцентр Юра » 06 ноя 2013 12:56
edyapd писал(а):Сажу протереть спиртом.
А так же саму "фишку" вставляемую в насос.Часто бывает отсутствие контакта(обрыв) или пробой (маленький черненький прогар). :razz:
Все от незнания!
Маркин
Сообщение Маркин » 06 ноя 2013 13:49
-Проверил проводку, целая, обрывов нет.
-Посмотрел симистор оказалось даже на вид, буковки его потемнели если сравнить с рядом стоящими, и на корпусе полукруглая трещина.
-Резистор 102 имеет, что то похожее на царапину. Проверил Не прозванивается. Последовал дальше вниз там резистор 471 тоже не прозванивается, а дальше процессор.
-Пробоя, прогара нет на фишке
Надо менять: резистор 102, и резистор 471.
Симистор: e3 \ Z7M \ Y725
Каким аналогом его можно заменить?
И какая адекватная стоимость у них?
Маркин
Сообщение Маркин » 10 ноя 2013 07:19
Отдал модуль на перепайку, в местный сервис, взяли с меня ХХХ р. Сделали всё аккуратно.
+ попутно проверяя стиралку заметил, что не работает нагревательный элемент, купил новый за ХХХ р. заменил.
И кстати как говорил Юра, пробой всё таки был, он был только внутри фишки, заклеил супер клеем, за изолировал.
Машинка работает! Всем спасибо!!
Цены здесь не обсуждают!!! (bun)
Вернуться в «Ремонт Candy»
