Уважаемые специалисты!
Приключилась у меня беда со стиральной машиной Candy Holiday 1040R.
Проблема была в том, что машинка стала сразу набирать большие обороты. Вызвал мастера. Поменял он тахогенератор. Проблема с набором оборотов ушла, но появилась новая, которой ране не было. Суть новой проблемы в том, что на малых оборотах во время стирки или в начале отжима двигатель вращается импульсами. По ссылке видео, на котором это хорошо слышно. Впечатление как будто на двигатель подается напряжение или управляющий сигнал не постоянно, а периодически. При этом на больших оборотах такого нет. Подскажите возможные причины такой бяки. Мастер, что менял тахогенератор сказал, что это плата управления. Я конечно не против, но по какой причине она вдруг сдохла, если до замены тахогенератора такого не было?
http://youtu.be/cHVulFTnFNE
Candy Holiday 1040R. Двигатель вращается импульсами.
Re: Candy Holiday 1040R. Двигатель вращается импульсами.
Когда всё работает, а потом ломается ,,,что-то, память может и подводить. Хотите верьте, хотите нет...Было так, было!Андрей Ю. писал(а):новая, которой ране не было. двигатель вращается импульсами.
стаспрачкис писал(а):Когда всё работает, а потом ломается ,,,что-то, память может и подводить. Хотите верьте, хотите нет...Было так, было!Андрей Ю. писал(а):новая, которой ране не было. двигатель вращается импульсами.
Хорошо не будем про было и не было. Ну а что в плате управления могло сломаться?
Бывает и постремонтный синдром.
А с другой стороны, почему сгорела или вышла из строя катушка тахогенератора?
Обычно это происходит при пробое в колодке двигателя. Вполне возможно, что это сказалось и на электроронных элементах на модуле.
А возможно, что устранили только последствия, а причины остались. В таком случаи можно ждать повторения.
edyapd писал(а):Бывает и постремонтный синдром.
Тахогенератор умирал медленно, проблемы с резким набором оборотов возникли давно и то самоустранялись, то опять появлялись. Прозвон тахогенератора показал обрыв в нем, т.е. омметр ничего не показывал.
