Здравствуйте.
На нашей "долгожительнице" Candy Aquamatic 8T судя по всему умирает подшипник.
Подскажите, кто сталкивался:
1) разборный или нет бак, в котором установлен барабан. Если да, то надо ли покупать новый уплотнитель для бака?
2) сколько примерно может стоить и где можно купить/заказать ремкомплект
3) можно ли купить одни сальник а подшипники купить в специализированном магазине подшипников
4) Есть ли какие-либо засады при замене?
5) Подскажите еще типоразмеры подшипника и сальника.
Спасибо.
радикал
ЗЫ на машинке поменял уже манжету на двери, кронштейн крепления двери, щетки на двигателе.
Candy Aquamatic 8T замена подшипников
- Профи
Re: Candy Aquamatic 8T замена подшипников
1) бак разборный.Можете поискать уплотнитель,а можно и герметиком уплотнить.
2)цены здесь не обсуждаются
3) да ради бога
4) если впервые такой капитальный ремонт - фотографируйте каждый шаг,удобнее собирать будет. Засад просто вагон и маленькая тележка)
5) не помню, ищите в интернетах
Успехов))
3) да ради бога
Успехов))
Vinsentoff спасибо.
Запчастюльки вроде подобрал:
92440189 Подшипник 6203 ZZ SKF 17*40*12
49015336 Подшипник 6204 ZZ SKF 20*47*14
92445212 Сальник 25х47х8,7 (8,0)
Если подшипник будет закрытый но не металлом а пластиком? Герметичность вроде лучше должна быть?
Вологодский подшипник намного хуже будет SKF?
- Профи
alexVRN писал(а):Если подшипник будет закрытый но не металлом а пластиком?
VBF и SKF - это разный уровень.
Их некорректно сравнивать.
alexVRN писал(а):Вот такой был тэн
Стоит почистить. Только не металлической щёткой. Можно в слабом растворе уксусной или лимоной кислоты подержать. Перед тем как ставить обратно проверить на пробой.
Поднимитесь вверх по этому "проводнику" и найдите устройство к которому он "подключен". Снимите его и ищите магазин, где продают подобное. Нижнюю часть тоже стоит достать из бака, для образца.alexVRN писал(а):А вот этот проводок пришлось откусить, не знал где его отсоединить. Подскажите, если я его потом спаяю в месте разреза, на работе это никак не отразится?
Радует одно, что когда собирёте машинку, то поймёте, за что мастера деньги берут.
Спасибо.
За что мастер деньги берет я уже понял, но делаю сам больше ради "спортивного интереса".
ЗЫ разобрался, сам дурак.... Регулятор температуры к стиральным машинам Candy. (газонаполненный термостат). Трубка полая, внутри - фрион.
Вот блин, засада. Да я видел куда он подключен, просто больно длинный "проводник" был, по всем шлейфам болтается. Похоже, его уже вынимали до меня. Как хоть эта штука называется и почему ее нельзя спаять?edyapd писал(а):Поднимитесь вверх по этому "проводнику" и найдите устройство к которому он "подключен". Снимите его и ищите магазин, где продают подобное. Нижнюю часть тоже стоит достать из бака, для образца.
Кто нить имел опыт установки подшипников без сальника? интересует срок службы таких подшипников. Купил подшипники, сальник не могу найти по адекватной цене. Подшипники стоят ХХр. две штуки, а за сальник (кусок резины) просят ХХХр и ехать еще далековато. Подшипники закрытого типа с резиновыми пыльниками. Стираклка стоит на даче и используется в летний период 2 раза в неделю без отжима.
Создаём собственную (правильно оформленную) тему!
Цены здесь не обсуждаются (так как везде разные)!
Для вопросов по запчастям есть раздел Запчасти! (bun)
Обязательно сальник нужно ставить иначе вода попадет в подшипник и он заржавеет и тогда кирдык.
- anisvalerij1961
прежде чем что то писать,не мешало бы посмотреть на дату последнего сообщения
