Candy CJ 643 T не сливает воду.
Candy CJ 643 T не сливает воду, как при отжиме так и без него. Программа доходит до отжима или слива, затем что то щёлкает и всё. Затем ручка программы прокручивается дальше как будто отжим или слив произошёл. Машинка 2002 года. Подскажите что это может быть?
Практика показала, лично мне хотя надеюсь что и другим, средний срок работы сливного насоса, 6-8 лет. Это не сгорание обмоток ( они практически вечные), это люфт в пластмассовых втулках в которых крутиться якорь. а там якорь - это постоянный магнит, и естественно,притягивается в сторону к железу статора. А зазор между якорем и корпусом там минимальный. В снятом с машины виде насос должен запуститься из 20 раз все двадцать. Если хоть один раз не запуститься, - втулки изношены! Отдельно не ремонтируются, только замена на новый насос.
Не проще померять питание на помпе?
Имею не очень большой опыт по ремонту!
Всем спасибо за ответы! Я пока ещё ничего не проверял и не разбирал, просто решил посоветоваться чтобы понять что это. Как я понимаю придётся покупать новый сливной насос Вообще года полтора назад я менял уже насос, но заливной - она тогда не набирала воду, а навернулся из за того что на него капала вода сверху из негерметичного патрубка. Крепился он как я помню справа внизу под барабаном если смотреть сзади, только вот не помню сливной шланг случайно не от него ли отходил? Это два разных насоса или один на набор/слив?
harlam писал(а):Всем спасибо за ответы! Я пока ещё ничего не проверял и не разбирал, просто решил посоветоваться чтобы понять что это.
Вот скажите, а за каким вам мастера должны чего-то подсказывать, если вы просто порасуждать? Вот моё мнение, если человек взялся за ремонт, то спросил совета, проверил, пошло - спасибо, не пошло - объясняет ситуацию, выслушивает следующий совет и так по кругу.
А просто поболтать, это я могу пива взять, да к товарищу сходить.
Всё уже сделано, насос заменил. Именно его я и менял полтора года назад, видимо он работает и на слив и на забор. На маркировке дата выпуска 03.10.11 - хватило его всего на полтора года, хотя когда снимал он был сухой. Почему вышел из строя непонятно. Цена вопроса 320 рублей. Всем большое спасибо за верную подсказку!
- elkri
