Доброго всем времени суток.Стиральная машина Канди акваматик 800Т гоняет при отжиме барабан на малых оборотах,но на высокие не выходит.Хотя пару раз секунд на 30 включалась.Подскажите,что может быть?
С уважением Сергей
Канди акваматик 800Т не отжимает.Подскажите в чем причина?
- Профи
Re: Канди акваматик 800Т не отжимает.Подскажите в чем причин
Гордей838 писал(а):Доброго всем времени суток.Стиральная машина Канди акваматик 800Т гоняет при отжиме барабан на малых оборотах,но на высокие не выходит.Хотя пару раз секунд на 30 включалась.Подскажите,что может быть?
С уважением Сергей
что угодно может быть.Проверили что?
- elkri
Фото сейчас закинуть не могу - фотик на море уехал с родителями отдыхать .Больше ничего не проверял тестера хорошего нет (все вот зарекаюсь купить).Да,еще - при отжиме постоянно жужжит помпа.Так должно быть?
Позвонил мастеру по ремонту машин - тот с ходу по телефону сказал,что виноват двигатель.
С уважением Сергей
С уважением Сергей
А, если залить воду?...втулки в насосе пластмассовые, якорь-постоянный магнит,и его постоянно тянет "насторону", в сторону железа, где намотана обмотка. А зазорчик-минимальный. Нет нагрузки (без воды в насосе), тогда из 20-ти запусков подрЯд насос 20 раз запУститься...2 раза не запустился,? а при предыдущих запусках, когда закрутился ( 17-дцать раз) работа с не тем уровнем! шума, как была раньше? ( громче,кажись?) Втулочки на износе....((( .( насосы ремонту не подлежат. конструкция не позволяет)...хотя очень может быть. что там копеечка,,, или пуговка с манжета рубашки, или кусоч..... не знаю чаго...Посмотреть надо!Гордей838 писал(а):- причина скорее всего помпа подключил к ней питание - работает падла,но по моим ощущениям как то не так.Запустил машинку без нее - вот уже два цикла отжима на отлично.Погоняю еще.С уважением Сергей
* в среднем, !, если насос отработал 6-8 лет,"этого достаточно для его замены по-честному.
