Замена подшипников BOSCH WMV1600
Машинка исправно прослужила 14 лет начала греметь и вполне заслуженно требует кап. ремонта. Решил самостоятельно провести полное обновление ходовой части. Прошу помощи у опытных профи.
В данных СМ, как я понял, подшипники и сальник барабана находятся в съемной алюминиевой крестовине и замена возможна без демонтажа бака из корпуса СМ.
На форуме обсуждался следующий порядок действий:
1. открутить болт на 17 со шкива
2. открутить 3 болта крепления крестовины
3. вытащить крестовину с подшипниками, сальником
4. Заменить подшипники ...
Вот какие у меня возникли дополнительные вопросы:
Надо ли произвести предварительный демонтаж каких либо элементов? (например ТЭН, ...)
Крестовина крепиться тремя болтами под ключ 13, но как добраться к этим болтам и какими ключами?
После снятия несущей крестовины барабан с валом провалится в бак? Каким образом возможно аккуратно насадить крестовину с новыми подшипниками на свободно болтающийся вал?
Замена амортизаторов вроде не имеет ньюансов и не вызовет затруднений?
Извините, если вопросы покажутся глупыми. Спасибо.
В этом и состоит вопрос к тем кто уже это делал. Эти "саморезы" (боковые) находятся между стенкой и скобой.
Как к ним подобраться и каким ключем (накидным? с головкой там вроде нет места?) их сдернуть? Бак свободно гуляет на пружинах и амортизаторах
После снятия крестовины на чем будет держаться вал-барабан в баке? ТЭН необходимо демонтировать в обязательном порядке? Что еще необходимо предусмотреть (пока на берегу)?
Большое спасибо! На левый(от фронта) бок я уже ставил для замены амортизаторов, а вот на правом там бак при смещении ничего не повредит(там какая-то трубка, жгут кабелей?
Головка болта выглядывает, но вот места для трещетки я не увидел
И все же не могу понять Вал-Барабан консольно аращается в крестовине с подшипниками. Мы демонтируем крестовину, на что просядет вал (на бак?) и он не сможет повредить ТЭН?
Уфф ... поцарапанные руки и машинка разобрана (ТЭН не снимал)...
Естественно подшипники не "ужас,ужас,...", но просто ужас точно
На втулке сальника (на ощупь) чувствуются очень незначительные бороздки ... Руки чешутся шлифануть, но в "интернетах" не все это одобряют. Решил попросить совета у профи, как быть?
Первая контрольная стирка (1-2кг. белья) прошла идеально тихо. Сейчас нагрузил по максимуму ок. 4кг. ... присутствует шаркающий звук ... Конечно с этим можно жить, но как-то "неприятно" после полной замены ходовой Что это может быть? Мои "кривые руки"? вроде маловероятно ... все сделал аккуратно ...
При отжиме этого звука нет ...
Руки "чешутся" Переставил ремень на один ручеек ближе к барабану (ослабил натяжение) ... вставил жесткий паралон между барабаном и корпусом (в одном месте 5х5см. на периметре) ... Запустил нормальную стирку (ок 3.5кг) "шуршит" идеально ...
Что скажете? Перестать отвлекать людей и морочить голову себе ? Но что это "шаркало" ?
- Профи
