Стиральная машина Bosch WLF161640E сильно греет воду
Стиральная машина Bosch classixx 5 WLF161640E очень сильно греет воду при стирке даже на стирке при 30 градусах нагревает до 70 и более.Проверили температурный датчик, заменили на такой же с другой стиральной машинки, не помогло. Подскажите как войти в тестовый режим? И вообще на что обратить внимание, где копать?
Re: Стиральная машина Bosch classixx 5 WLF161640E
хотелось бы увидеть цифровые данные датчика(его сопротивление и напряжение подаваемое на него
Реле на залипание проверили, на всякий случай перепаяли на новую.Цепь температурного датчика от модуля к датчику проверили.Завтра проверим на модуле.На программе 30 градусов ТЭН греет до 70-80 градусов.Из начально была заявлена поломка, что ТЭН не греет.Когда привезли в мастерскую стали проверять, как положено через 10 минут стирки включился ТЭН, по окончании стирки открыли люк и были шокированы из машинки идет жар.
WOR161530E/01 сильно греет воду
Всем доброго времени суток.
Вопрос к Sneg и всем, кто сможет помочь. Возникла такая же проблема.
Стиралка вертикалка бош classixx 6, датчик пальчиковый, тестером проверял, реагирует, при комнатной были показания (диапазон 20к ом) 9,50 , на 60 градусах стало 5,5, на 13 градусах было около 12. Т.е. он, я так понимаю рабочий, если только может не те показания дает. ТЭН проверял только на корпус, т.е. 1 на контакт, один на землю или корпус стиралки, чисто. Дальше, судя по инету, это блок. Провод от датчика только еще не проверил, но сегодня проверю.
Вопрос, что нужно/можно проверить в блоке?
Блок вот какой http://www.mek-bt.ru/shop/UID_1353.html
Я так понимаю имелись ввиду два больших конденсатора? Они как раз рядом с входом проводов датчика.
Модель другая, создайте собственную тему!!! (bun)
