Bosch WOK 2031 не сливает воду и не отжимает
Добрый день! Сломалась стиральная машина модель старая, доходит до поласкания, и все не сливает воду не отжимает и через несколько минут бездействия показывает ошибку 03, согласно инструкции засор насоса или фильтра и шланга, все почистили как в инструкции, моторчик журчит крутит лопасти, но вода не уходит. и еще вопрос при сливе из бака есть типа клапан в виде шарика, помещенный в поплавковую камеру в месте соединения сливной трубы и бака, и в этой поплавковой камере есть еще такое резиновое кольцо, оно там просто лежит никак не крепится, там все достаточно свободно, когда открыли оно лежало с боку шарика, должно ли быть его присутствие там и как оно должно располагаться относительно шарика? поплавковая камера мягкая и когда поставили на слив воды, машина ничего не сливала, только тихий звук моторчика, но при нажатии на эту камеру вода пошла сливаться (медлено не как в обычном режиме), может конечно самотеком или под созданным давлением от сжатия, в этой помповой камере же не чему ломаться, вот только смущает наличие этого кольца свободно лежащего и ничем не закрепленого
Re: Bosch WOK 2031 не сливает воду и не отжимает
Насосу, отработавшему более 8 лет, надо ставить памятник " Герой Насосов".mashenkaswan писал(а): Сломалась стиральная машина модель старая,
Но когда поступает вода, крыльчатка останавливается, а якорёк двигателя продолжает шуметь. И складывается , согласно слуховым восприятиям, ощущение что Всё Работает...моторчик журчит крутит лопасти, но вода
Этот вопрос тоже не раз обсуждался . Надо его вынимать Навсегда, или - Нельзя. К единому мнению мы как-то не пришли. ( я со стороны, тех, которые его сразу вынимают).mashenkaswan писал(а):из бака есть типа клапан в виде шарика, помещенный в поплавковую камеру в месте соединения сливной трубы и бака, и в этой поплавковой камере есть еще такое резиновое кольцо
да мы первый раз туда вообще залезли, машину купили в году 97 может быть
фото насоса
http://fotki.yandex.ru/users/mashenkaswan/view/453924/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/mashenkaswan/view/453926/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/mashenkaswan/view/453927/?page=0
фото фильтра
http://fotki.yandex.ru/users/mashenkaswan/view/453928/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/mashenkaswan/view/453929/?page=0
и ответьте это кольцо в камере с шариком должно быть или оно откуда то выпало вообще????
фото насоса
фото фильтра
- Профи
mashenkaswan писал(а):да вот надо еще найти такой насос
а что его искать? обычный насос для слива, берете его в руки, едете в ближайший магазин запчастей для бытовой техники и на вопрос продавца - "чем помочь", говорите - дайте мне такой же, но новый.
Дя образца с собой берется вот эта штуковина
да мы вчера позвонили в один так они там спросили серийный номер машинки, все вчера сфоткали штуки муж взял будет опять созваниваться, но это ж интернет, а не подскажите где в Москве есть магазин запчастей (просто куда не глянь одни интернет магазины)
Для таких вопросов есть раздел "Запчасти"!
И яндекс: пишите в нём "запчасти стиральных машин в москве" (bun)
Вчера ничего не поличилось с новым насосом потому, что не подошел, консультант продал другой не тот что мы заказали, сказав берите этот лучше он оказался от машины Candy или как ее там и можность насосика 25w, насос рабочий слышно и видно было что качает, а потом по прошествии секунд 10 раз и останавливается и все опять та же самая ошибка, рукой потрогали а этот шарик сверху в этот момент затыкает дырку из барабана, решили вернуть все назад, поставили старый насос и вытащили нафиг этот шарик и резиновое кольцо непонятно происхождения запустили и все заработало со старым насосом. Вот как это понимать? Что с этим шариком не так почему в одночасье он стал там не нужен? два раза дапустили Экстраполаскание все прошло как надо и пропаласкала и воду спустила и как отжала без всяких заминок.
Попробуйте почитать на этой странице, про Технология стирки Eco-Valve. Ещё можно глянуть на этот схематический рисунок.
Если вы и после этого не поймёте, для чего нужен этот шарик, то боюсь вам уже никто не сможет этого объяснить.
Если шарик в нижнем положении свободно пропускал воду, то это может означать только одно: у насоса не хватало мощности, для того, чтобы преодолеть силу которая выталкивает шарик. Самое сложное это создать поток воды. Потом шарик этим потоком уже прижимается в нижнем положении и насос работает без проблем.
Последний раз редактировалось edyapd 27 дек 2013 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Был случай. Сливной шланг заказчику пришлось наращивать. В месте соединения," переходника", скопился некоторый мусор, который "снижал мощности, для того, чтобы преодолеть силу которая выталкивает шарик".edyapd писал(а): у насоса не хватало мощности, для того, чтобы преодолеть силу которая выталкивает шарик..
