Добрый день. Вчера во время стирки СМ Bosch WFCX 2460 OE не перешла в режим полоскания и продолжала стирать. Пришлось установить на слив. Вода при этом сливалась холодная. Заподозрил ТЭН. Порывшись в интернете нашел как разобрать машину и снять ТЭН. При прозвонке определил что ТЭН сгорел. У ТЭНа лопнула оболочка (что видно по фото) и он вытащился из бака с большим трудом так как цеплялся за пластину фиксатора ТЭНа. В результате после снятия ТЭНа пластина фиксатора тоже была вытащена из бака так как просто лежала на его дне.Новый ТЭН завтра поищу по фирмам, а вот что делать с фиксатором не знаю. Нигде не нашел где он должен стоять, какую часть ТЭНа поддерживать и как крепиться в баке. Есть только упоминание о его назначении-фиксировать ТЭН, чтобы за него не задевал барабан.
Просьба разъяснить как установить фиксатор или дать ссылку где это можно найти (схему установки,чертеж, видео, техт и т.п.)
Буду благодарен за любую помощь.
Bosch WFCX 2460OE сгорел ТЭН при замене возникли проблемы
serakuz, посмотри внимательнее в отверстие крепления ТЭНа; там есть крепление этого фиксатора (если есть мусор - прочисти). А сам фиксатор выровняй, если погнул и немного разогни усики, фиксирующие его в баке. Сделай не хитрую "приспособу" и вставь фиксатор на место (рука же не пролезет ( )
Не зная брода - не лезь в воду
А с чего Вы взяли, что я про " отжим"? А так? ,- при длительном вращении барабана в одну сторону, на определённых режимах стирки... Хотя при слабом засоре, когда ДУ уже даст сигнал "ПУСТО", а вода-то ещё не вся слилась?Nikos56 писал(а):стаспрачкис
Мастер, пока, грубо говоря, вода в баке - никакой речи о "высоких оборотах" быть не может.
Интересно предложение:
Чертёжик не смогли бы предоставить?Сделай не хитрую "приспособу"
Очень бы не хотелось разбирать бак! Завтра попробую поставить без разборки, сегодня просто не было времени- закупались на Новый Год. Что получится отпишу. Если у кого есть фото как стоит в баке фиксатор ТЭНа-пришлите, мне бы это очень помогло в понимании чего делать.
Спасибо всем приславшим сообщения.
- elkri
- elkri
Честно говоря я так делал, но для личных знакомых, т.ск. без претензий. Повторок не было. Но ...есть стандарты качества, которые нарушать в массовом исполнении не разрешаются. Ведь всегда существует вероятность, отличная от нуля, что неприятность всё равно случиться ( третий закон Мерфи). Если номинальная мощность ТЭНа ниже, так просто на пять-десять минут вода будет дольше нагреваться, но за те же деньги в киловаттах.elkri писал(а):Ставьте короче
- elkri
- Профи
Всем добрый вечер. Моя эпопея по установке фиксатора успешно завершена. Удалось его поставить предварительно с помощью приспособки из жесткой проволоки, а окончательную постановку на место с помощью пальца через отвод дренажа и стальной крючок слева, через отверстие для ТЭНа. Правда пришлось немного повозится - часок,но зато не пришлось снимать барабан, что для меня довольно сложно так как это мой первый опыт ремонта СМ. Спасибо Всем кто откликнулся на моё сообщение, особенно Nikos56 за идею с приспособой ! Всех с Новым Годом!
