indesit pwse 6127 s Ошибка F-01
Стиральна машина indesit модель PWSE 6127 S (CIS) S/N 105110316 (машинке 1,5 года) на 40вой минуте выдала Ошибку F-01! все функции работают нормально! кроме старта барабана, при осмотре обнаружил пробит транзистор STGP10NC60KD, заменил на новый, поработал две недели и снова такая проблема! подскажите в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Anatoliy2014 31 дек 2013 14:44, всего редактировалось 6 раз.
- elkri
Смотри колодку движка на предмет подтекания на неё воды.
Учти, что и одной капли достаточно, чтобы модулю конец настал.
снял сегодня движок! подтикань не обнаружил, смотрел обмотки на наличие окисления или повреждения лака нечего такого не обнаружил, на корпус не звониться, движ свиду как новый некчему передраться! движ называется cim2/55-132/ad4 195V-2A-600W-310Hz 17500 rpm Class Fvolna2m писал(а):Смотри колодку движка на предмет подтекания на неё воды.
Если я правильно понимаю, то у вас трехфазная Arcadia. По этому по коду F01 трудно судить на что она жалуется. В этом коде есть ещё 18 субкодов.
Если предположить, что у вас сгорел транзистор, в одном из каналов, управления двигателем, то я вижу только две причины:
1 Плохое охлаждение.
2 Проблемы с движком.
Что делать с первым и так понятно. А вот как проверить трёхфазный двигатель? Не знаю. Разве что только на пробой на корпус.
- Профи
