Доброго времени суток.
Стиральная машинка CANDY COS 105 F. 2009 года выпуска тогда же и куплена.
Около года назад начались проблемы с переключением программ,а именно, при переключении иногда может включиться программа, находящаяся по соседству, по или против хода вращения переключателя.
В принципе от машинки ещё можно добиться желаемого путём аккуратного перещёлкивания или несколько раз резко провернув переключатель туда-обратно. Но со временем проблема усугубляется. Нужно что-то делать.
За ремонт стиралки взялся впервые собственно поэтому тут и оказался.
Разобрать верхнюю часть и снять модуль управления оказалось несложно.
И вот он лежит передо мной поблёскивая зеленью платы. Я попытался снять белый кожух скрывающий переключатель, но он похоже держится не только на пластиковых защёлках,но и ещё на чё мто(м\б на самих контактах припаянных к плате).
Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Есть ли смысл дальше мучать сию деталь и в каком направлении копать?
CANDY COS 105 F Переключение программ.
- elkri
Неужто всё так не очевидно и нужно лезть к ТЭНу Проверю..elkri писал(а):Не с того начал... Проверька для начала ТЭН ( не пробит ли он на корпус )
Не заметит, я обратно собрал ужоelkri писал(а):Разобрать то проблем нет. Только учитывай, что если сам не отремонтируешь, то мастер накинет ещё за самодеятельность.
Вот ещё видео для наглядности ТЫК
- elkri
Я правильно понимаю, что чтобы отцепить синие защёлки, нужно сначала отпаять там где красным обведено?
http://i42.tinypic.com/15xvpdg.jpg
- elkri
