Подскажите, не нашел нигде подобного обсуждения. Машине около двух лет, стирает редко. Появился сильный гул и вибрация при отжиме. Посмотрел что может быть по форумам, все пишут подшипники. Проверил все в норме. Стал тестить в холостом режиме и обнаружил вибрацию пустого барабана. На половину разобрал, снял переднюю крышку, уплотнители. Покрутил барабан имеет эллипсообразную форму. Эллипсность не более 2 мм. Запустил в таком состоянии, обнаружил, что вибрация идет не только в горизонтальной проекции, но и фронтальной, причем, в фронтальной в несколько раз сильнее. Якобы все указывает на искривление барабана. Как можно его проверить и что дальше делать, восстанавливать или новая машина???
П.С. разобрал машину до конца, извлек барабан, подшипники как новые, механических повреждений на барабане нет.
Bosch WLX20463OE вибрация барабана
Re: Bosch WLX20463OE вибрация барабана
Гарантия Bosch'а = 2 года, зачем лезть в машину?Andrjushok писал(а):...Машине около двух лет...
Машина вне гарантии, иначе бы я не забивал себе голову и отвез бы в сервисный центр.
Andrjushok писал(а):подшипники как новые
Сдаётся мне что они КАК новые, но неисправные.
А это (как новые) определил как? Вытащил внутренний подшипник с сальником? Или просто посмотрел на внешний с обратной стороны, открутив шкив? Внешний зачастую остаётся чистеньким и кажется новым. хотя я меняю всегда пару. Для надёжности. А вот внутренний подшипник можно увидеть только после рассоединения бака на две половины, извлечения барабана и вытаскивания сальника (менять на новый однозначно) и подшипника.
