Candy GO4 1274LH - Умоляю посмотреть номер двигателя
Здравствуйте. Умоляю, владельцев Candy GO4 1274LH, коих в России и не только много, посмотрите номер двигателя данной стиралки. У меня сгорел, а этикетки нету. Буду очень благодарен.
- elkri
Мой серийник: S\N . 31003496 1037 1861
Если честно, то я немного схитрил.) Дело в том что я по ошибке купил Candy GO4 1274L а только потом узнал что c инверторным движком, о котором я так мечтал в LH модели. Модель абсолютно такая же. Вот думаю если поменять движёк, она станет LH?
Поменять на стиральную машину LH не могу, потому что в нашей стране нет такой модели, только L. При работе коллекторного двигателя меня раздражает индукционный рёв, я его просто терпеть не могу, в отличии от полной тишины инверторного мотора. Это так угнетает, что бессилен в этом вопросе.
Последний раз редактировалось aivar242 30 янв 2014 22:04, всего редактировалось 1 раз.
- elkri
- elkri
Очень жаль, придётся наверно так и поступить, по поводу ковриков. Только вот индукционный звук всё равно в барабане будет отдаваться эхом. Ну, что делать... Ладно, бальшое спасибо за советы.
Давно уже подумывал о идее резиновых подкладок под крепления мотора, и укутывание оного в пенопластовую шубу. Может потом видео выложу.
Тема не о ремонте. И всё написаное автором в дальнейшем ..... даже затрудняюсь дать оценку.
Много раз попадались старые машинки, у которых чтобы понять, что они работают, на них приходилось смотреть. Звука не слышно, даже если стоишь в паре метров. А у LG с прямым приводом, меня как раз раздражает звук двигателя когда он на низких оборотах.
Если стрекочет коллекторный движок, то это либо вылезла ламель, лечится проточкой коллектора; либо не претерты щетки. Все остальные звуки, типа щелчков реле, это надо стоять и прислушиваться.
В голове только одна картинка: Пустая комната с бетоными стенами, в которой находится автор и машинка. Тогда да, звук будет раздражать. Но там любую машинку поставь будет громко.
Как писали, стенки машинки изнутри звукопоглощающим материалом. Обстановку в комнате так-же сделать звукопоглащающей.
И наслаждаться тишиной.
