BOSCH WVD 24520 EU/03 ошибка F17 при сушке F18 при стирке
Доброго дня! Первые полтора года работы машинки проблем не было замечено ни при стирке ни при сушке. После полутора лет работы первой навернулась сушка. При ее включении независимо от режима после нескольких черточек прогресс-бара выскакивает ошибка F17. Но, как говориться, просто забил на это и не сушил. После 4-х лет работы началась уже проблема со стиркой. Когда стирка должна уже подходить к концу и включиться полоскание и отжим, стирка все равно продолжалась однотонно и барабан гонял туда сюда с одинаковым интервалом. Потом вроде она через некоторое время начинала слив и заново заправку и выскакивала ошибка F18. За все время использования машинки чистил лишь фильтр слива. Решил провести профилактику. Прочистил фильтр на входе воды, очистил полностью сливной тракт (было много накипи ввиде извести), выбросил шарик-клапан на сливе. Собрал, включил - без изменений, стирка через раз глючик, сушка не работает. Заметил еще одну особенность: когда должен включиться сливной насос реле какое-то щелкает и появляется типа трансформаторного гула. За магнит насоса руками не взятся, очень греется! И запах типа нагревающейся обмотки трансформатора (не горевшей, а нагревающейся). Это все в конце стирки. Снял насос, видимых проблем не обнаружил. Понюхал, вроде запашок от него. Предполагаю, что скорее всего это проблема с помпой, именно с электромагнитной ее частью! Она то работает, то нет. И греться ведь так она тоже не должна? Подскажите пожалуйста, специалисты, заранее спасибо!
Насос поменял. Со стиркой все в порядке. А сушка все равно не работает. Запускается и через 4 деления F17 выдает. Я снял шланг от входного клапана до резервуара воды сушки. Он был подзабитый чем то типа ржавчины. Промыл продул его. Снял клапан, в клапане вынял обратный клапан. Промыл все продул. Клапан проверил, подавал 220 он открывается. Включил сушку со снятым верхом. Напруга на клапан приходит, водичка справно подается в резервуар и уходит из него. Шланг от этого резервуара до бачка тоже продуется, но Ф17 и все! Может прошивка глюканула? Может кто подсказать куда дальше рыть?
Если нет внешнего ПЗУ, то Омега может и не помочь. Насколько я в курсе МК на Bosch закрытый. И не у всякой Омеги есть ключи для СМА.
С клапана сушки случайно не в пластиковый резервуар подаётся? А потом с него в бак. Если так, то снимайте его и прочищайте. У меня Bosch редкая птица, но вроди было что-то подобное. Если можно то выложите фото. Хоть визуально вспомнить.
Re: BOSCH WVD 24520 EU/03 ошибка F17 при сушке F18 при стирке
привет, у меня тоже сегодня такая же тема была , ф 17 после четвертой черточки на дисплее при сушке, клапан работает вода идет, помпа работает, странно то, что клиент говорит, что при полном цикле стирки с сушкой все работает нормально и сушит до конца, а при отдельном включении цикла сушки вот такая фигня, и при включении сушки на тэн сушки напруга не шла, тэн в норме, а на обмотку реле этого тэна 12 в не подается, то есть 0 вольт на обмотке реле, дальше вроде транзистор стоял на обмотку я его прозвонил вроде работает так как другой такой же показывал одинаковые данные, диод тоже целый....былобы очень хорошо если здешние гениальные мастера что нибудь подсказали
мастерам подсказывают на проф форумах
Если помпа греется - это признак того, что она заблокированна посторонним предметом или её заклинило. Слейте воду, открутите фильтр, поставьте на слив воды программу и посмотрите крутится ли помпа. Проверьте на наличие посторонних предметов. Не намотались ли волосы какие на ось.
- anisvalerij1961
Jura,просьба,прежде чем давать совет,посмотри на дату последнего сообщения.
anisvalerij1961 писал(а):Jura,просьба,прежде чем давать совет,посмотри на дату последнего сообщения.
Я вижу дату. Даже если проблема у автора давно решена, и не актуальна, информация, выложенная здесь может быть актуальна другим участникам или посетителям форума. Иначе какой смысл с открытой для обсуждения темы?
Но спасибо за замечание.
