bosch wvd 24520eu процесс сушки останавливается без ошибок
bosch wvd 24520eu процесс сушки останавливается без ошибок примерно через 3 минуты после старта. При этом подаётся холодная вода в бак и барабан вращается. Тэн, термостат и вентилятор исправны. В чем может быть причина?
Re: bosch wvd 24520eu процесс сушки останавливается без ошиб
Что означает
Моя твоя не понимай
еслиJammin Go писал(а):процесс сушки останавливается
?подаётся холодная вода в бак и барабан вращается. Тэн, термостат и вентилятор исправны.
Моя твоя не понимай
Да я вот тоже пока не понимаю. Последовательность такая: включаю программу сушки, нажимаю кнопку старт, программа пошла отрабатывать, через минуту полилась вода в бак, через три минуты барабан перестает вращаться и дальше программа зависает - то есть ничего не происходит - ждал час - без изменений...
Поворотным переключателем выбирается интенсивная или умеренная сушка. Пробовал на этих двух режимах - результат одинаков. Перебираю версии: может реле ТЭН не включает или что ещё...
Вы можете подсказать последовательность выполнения программы пошагово или это можно сделать только проникнув в контроллер?
Re: bosch wvd 24520eu процесс сушки останавливается без ошибок
Аналогичная проблема
При включении сушки, процесс начинается, но через 7 минут может остановиться. А может пройти дальше и отработать до конца.
С самого начала все идет по нормальному циклу - барабан, подача воды в охлаждение, вентилятор, короткие включения сливного насоса. На 7-й минуте сливной насос может включиться на несколько секунд, и тогда процесс идет уже до конца. Либо сливной насос включается и работает секунд 30-40, после чего всякая деятельность прекращается, типа как "зависает". Явной закономерности, когда повиснет а когда нет, не наблюдается.
Единственный момент за который хоть как-то можно зацепиться, это долгая работа сливного насоса.Если не отключился после короткого включения, а долго гудит - значит будет зависание.
Стирка, отжим и т.д. работают безупречно. "Виснет" только на сушке.
Что делал:
- проверена цепочка подачи воды, был засорен заливной клапан (выдавало иногда ошибку F17) - прочистил, ошибка ушла, зависания остались.
- ТЭН сушильный включается всегда, и когда сушка нормально проходит, и когда виснет.
- Пробовал менять прессостат. Не помогло.
- Разобран и прочищен весь сливной тракт, все шланги. Собственно, грязи много не было, зависания не прекратились.
- От безысходности поменял сливной насос. Новый работает потише, но от зависаний не помогло.
Судя по тому что удалось нагуглить, проблема не у меня одного, но решения как-то не нагугливается.
Куда еще копать, подскажите?
Создайте собственную, правильно оформленную, тему а не поднимайте чужую, старую! (bun)
Что делал:
Проблема решилась или пока нет?
А то у меня тоже самое.
Не решилась, и идей больше нет.
Идей много. Просто к совету модератора надо прислушаться,Тщательно и Основательно!Myth043 писал(а):Не решилась, и идей больше нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
