Стиралка Bosch 1650, вертикалка, 10 лет. При запуске любого режима движок включается два или три раза на пару секунд и останавливается, затем финиш, моргают три вертикальных светодиода.
Пред история ситуации.
Машина перестала включаться. При проверке платы управления обнаружено, что сгорел резистор (позиция 1 на фото) и перегорела дорожка (позиция 2).
Ссылка на фото: http://yadi.sk/d/o3FJ9srFLDQvX
Далее, при проверке двигателя обнаружено кз между одной щеткой и дорожками платы с внешним разъемом (угольная пыль от щеток и сырость). Обмотка тахо попала под 220 вольт и тоже закоротила (0,4 ом).
Плату восстановил, движок очистил, промыл, тахо перемотал. Движок отдельно в сеть подключал-работает, направление вращения можно менять. Плату управления проверил установкой в такую же машинку-без проблем отработала весь цикл стирки.
Маркировка движка - ссылка: http://yadi.sk/d/In4YIZltLDS4o
Замеры сопротивлений цифровиком:
тахо - около 20 ом
статор - около 1,4 ом
ротор - около 2.3 - 3,2 ом (от положения щеток на коллекторе)
Что еще можно посмотреть-померить. Мощность движка по маркировке непонятна, поэтому ток хх мерить пока не стал. Если у кого есть информация по мощности-току, поделитесь. Ну, и буду благодарен за любую информацию-советы!
Bosch WOL 1650 проблема запуска.
Дополнение к моему предыдущему посту.
Проверил работу двигателя на холостом ходу.
Напряжение с тахо порядка 60 вольт, при достижении максимальных оборотов (примерно секунд за 35)
Ток потребления болтается 1,4-1,7 ампера.
Ссылка на процесс замера - http://youtu.be/muIT1Uza4uQ
Температура внешней поверхности статора около 37 по Цельсию.
Температура ротора (в области коллектора) около 50 град.
Работал порядка 6 минут.
Что ещё проверить? Жду советов!
SKORPION писал(а):жгут проводов от модуля к дигателю
Жгут проверил. Закороток, обрывов нет. Обмотки через жгут звонятся, между собой-нет (даже на мегомах). Пока продвижения нет!
Беда, просто! Какие еще предложения?
Пресостат, замок крышки, помпа, ТЭН, датчик на ТЭНе и три провода на клапана, ну и сам мотор. По этим элементам что-то проверить можно?
Re: Bosch WOL 1650 проблема запуска.
simba2008 писал(а):Плату управления проверил установкой в такую же машинку-без проблем отработала весь цикл стирки.
А если движок проверить установкой в заведомо исправную машину ?
Движок переставлять проблематичней. (снимать-ставить, да и машина чужая, не заломать бы) Если только разъём перекинуть и на хх. Но не факт, что обьективная проверка получится. А отдельно от машины его проверил ( второй пост см.) Крутит, запредельно не искрит, ток потребления (?), вроде, в норме. По тахо есть сомнения, но, не зная параметров, проверить можно только установкой заведомо исправного мотора.
Для более продвинутых машин есть коды ошибок и руководство по выходу в тест-режим, но по моей не нашел подобной информации.
simba2008 писал(а):Но не факт, что обьективная проверка получится. ................... По тахо есть сомнения, но, не зная параметров, проверить можно только установкой заведомо исправного мотора.
Как раз это и будет самая объективная проверка.
А по поводу тестовых режимов и кодов ошибок - это дорога более долгая и зачастую тупиковая. Только время зря потратите.
Вот, кстати, что я нашёл просто копаясь в тырнете.
http://teral.ru/katalog_stiral_nyh_mash ... x_4/#koder
Ваша машина по сути есть Maxx 4 и Ваши три моргающихх индикатора судя по таблице кодов ошибок вовсе не от проблем с двиглом. Нагрев, если по таблице кодов смотреть.
Похоже, это не совсем моя таблица. В другом месте я нашел, что именно такое сочетание и говорит о проблеме в моторе или цепях, с ним связанных. Тему, собственно, можно закрыть, т.к. работоспособность восстановлена. Ко всем неисправностям, описанным выше, после всех манипуляций по устранению, прибавилась ещё одна! Маленький кусочек прозрачного скотча попал на контакты в цепи тахогенератора, был практически невиден, но цепь прервал! После обнаружения и устранения-все заработало!
Совет SKORPION, в плане идентификации неисправности, был верен! Спасибо ему и спасибо всем, кто принял участие в обсуждении!
